Ok ihr habt mich überzeugt !!! wollte allen Danken
die mir geantwortet haben .
Schönen Dank und einen Fetten Gruß !!!
danielr9078
danielr9078
Hy Leute wollte eure Erfahrungen hören!!!
Nicht das was ihr denkt oder meint !
Ist aber nicht böse gemeint!!!
Also bitte Erfahrungen von Testern die es haben oder gehabt haben.
Danke an Alle !!!
Hy wollte mal eure Meinung und Erfahrung zum
Samco Ladedruckschlauch Set wissen ?
Also Passat g60 kleiner Ladeluftkühler !!!
Kann auch vom Corrado sein (Erfahrung)
Hat es jemand von euch verbaut?
Leistung?
Ansprechverhalten?
Druckaufbau?
Endgeschwindigkeit?
Freue mich auf jede Antwort !!!
Schonmal Vielen Dank im voraus !!!
nein ich meinte wieviel liter ich kaufen muss z.b 2,0 liter
also wieviel liter bis das getirebe voll ist ?
Hy wollte mal wissen wieviel liter Öl im getriebe vom
g60 ist.
Passat variant g60 syncro
Danke für alle Antworten !!!
was würdet ihr sagen. fahre einen g60 !!!
spürt man den unterschied zwischen 98 und 100 oktan ?
Durchzug?
Endgeschwindigkeit?
oder regelt das steuergerät ab über 98 oktan ?
oder nur geldmacherei ?
Erfahrungen bitte !!!
nochmals G60 !!!
DANKE !!!
Hy an Corrado US G60 kann man das auch bei allrad verwenden ?
Habe nämlich ein passat g60 allrad !!!
Danke
Hy wollte mal fragen was ich für ein Getriebeöl brauche
für das g60 Getriebe (Hydraulisch)
wie ist das mit einem vollsynthetischem öl ?
Danke für deine Bemühung werde ich mal machen lassen !!!
was würde es bringen einen getriebeöl wechsel ?
Hallo Habe einen Passat g60 , ohne seilzug Schaltung,
Habe das Problem das mein 1.Gang ganz schwer rein-
geht .Und mein Rückwärtsgang kracht jedes mal ,wenn
der motor warm ist.
An was kann es liegen ?
Getriebe ca.185.000 km !!!
Hallo hatte vor kurzem das allergleiche Problem.
Bei mir war es der zündverteiler und Hallgeber
ausgewechselt und er lief wieder ohne Probleme !!!
Hy G60 Freunde wie ist eure Erfahrung mit der G-lader überholung bei sls tuning.
Wie lange dauert es wenn man ihn hinschickt ?
Qualität der Arbeit ?
u.s.w könnt ihr mal so eure Erfahrungen schreiben !!!
Hallo wollte mal fragen wie hoch der ladedruck
bei mir ist, weil beim Mfa 2 zeigt es bei ca. 5500 umdrehungen 1430 an
Also 1430 = Ladedruck ?
wäre super wenn ihr antworten würdet !!!
MFG danielr9078
Hy danke für deine Schnelle antwort aber habe dieses kit doch
schon. Bloß genau dieser eine Schlauch ist kaputt deshalb wollte ich ihn ersetzen !!!
Hy G60 Freunde bin Neu hier !!!
wisst ihr vielleicht das Maß von dem Schlauch
der von der Ansaugbrücke kommt und in richtung
ladeluftkühler geht ?
ich glaube der etwa einen 90 grad winkel ?
innendurchmesser ,länge ???
möchte ihn nämlich durch samco ersetzen !!!
danke für jede antwort !!!
