Also im Tunnel würde sich wahrscheinlich jede Sportauspuffanlage am Corrado so anhören, weil man garkein richtigen Sound raus hören kann, sondern nur krach !
Würde vielleicht mal ein Video von aussen aufnehmen ohne Tunnel
Wie soll man den denn sonst befestigen ???
Da wird Dir wohl nur Kleben oder Schrauben weiter helfen !
Und die "Originalen" von Rieger die passen sehr gut wie ich finde !
Vielleicht hattest Du auch ein von JOM oder irgendso ein ebay teil, die passen nämlich total beschis*** !
Weil die Seilzugschaltung einfach nur ******* ist und mich das Gehackle nervt.
Häääääää ???
Also bei mir flutschen die Gänge so rein ohne irgendwelches haken !
Dann stimmt vielleicht auch einfach irgendwas nicht mit Deinem Getriebe wenn die Gänge schlecht rein gehen, sonst müsste das ja jeder haben !
Nein das ist ein BAM Motor mit K04-023 Lader !
Aber würde das dann nicht immer so geräusche machen, das geht erst ab einem gewissen Ladedruck los mit dem Rasseln ... würde sich nen Riss im Krümmer oder was nicht eher anhören wie ne Undichte Auspuffanlage ???
Im Stand hört man von dem geräusch nichts wenn man gas gibt !
Werde später erstmal das machen was turboman mir geraten hat, dann werd ich mich hier nochmal zu wort melden !
Zur not hat ein bekannter schonmal nen Termin machen lassen auf dem Rollenprüfstand, dann kann man sich das geräusch unter Last mal genauer anhören/anschauen, wenn man so garnix findet !
KM-Zähler bleibt immer an !!
Das mit dem X-Kontakt kann ich Dir nicht sagen, da ich nie ein Original Radio drin gelassen habe, und meine immer auf Dauerplus laufen, also auch ohne Schlüssel drin
Werd ich gleich morgen mal machen !
Hier hab ich nochmal ne Audio Datei, da hört man das richtig gut !
Dachte nur vielleicht kennt jemand genau das geräusch !?
Mein Turbolader Rasselt ... glaub ich zumindest !
Sobald er über 0,5 Bar drückt fängts irgendwo im Motorraum an zu rasseln, ich hab nur kein plan woher das kommt !
Vielleicht hatte jemand schonmal sowas !???
Hab irgendwie die schlimme vermutung das es die Schaufelräder vom Turbolader sind ...
Ich lade gleich mal ein Video hoch wo man das gut hören kann !
http://www.myvideo.de/watch/5607689/Corrado_20V_Turbo
Am Anfang hört man es eigentlich ganz gut, aber durch myvideo geht die Qualität vom Video bischen drauf, deswegen am besten laut anhören !
Tja, und die, die wie ich auf ihre Klimaanlage nicht verzichten wollen, sind die Gekniffenen
Frisst die Klima eingentlich auch etwas Leistung wenn die nicht eingeschaltet ist ? Also wegen dem Riemen der über den Kompressor mit läuft ???
Bündig bekommst es nur wenn Du es so machst wie Jürgen beschreibt !
bei den flachen teilen einfach von der anderen Seite rein !
war am 23.11.2005
http://www.kfv-online.de/ein schwerer Verkehrsunfall
gott sei dank habe ich den Corrado genommen und nicht den polo.......
Da seh ich aber nix vom 23.11.
wegen der fahrertür
sieht gut aus hab das schon mal auf treffen gesehn ....wusste nur nicht mehr genau wie derjenige das gemacht hat ....ist das eigenbau ??
Der hat ja ne Notentrieglung !!!
Hat der Vorbesitzer gemacht die Türen !
musst mir bei gelegenheit mal sagen wie du das mit den türen gemacht hast
Was genau meinst du ??? Wegen TÜV ?
Ich habs jetzt so !
Ist leider schon dunkel geworden draussen ...
Wirklich sehr geiler Corrado !!!!
Die Felgen passen auch richtig gut !
Ausser die Türpappen sehen bischen komisch aus, aber sonst auch super innenraum
achso....hier einmal ein Bildchen :o)
Was für ein gitter/netz hast du dahinter gemacht ???
Ich hab das kennzeichen höher sitzen, foto kommt noch !
@G60Tuning, richtig geiles Auto! *sabber*
Das hört man gerne
Mir machts auch jedesmal spaß damit zu fahren (ausser bei solch einem wetter wie es jetzt gerade ist)
Habs jetzt auch unterm ausschnitt angebracht ! Bild mach ich morgen mal !
Deins is ja leider noch nicht freigeschaltet !
So, es hat sich gestern wieder ein bischen was geändert !
Habe an dem Corrado erstmal die häßlichen Endrohre entfernt und durch eins von Öttinger ersetzt !
Dann noch ne Originale Stoßstange mit ausgeschnittener Kennzeichenaussparrung (dahinter sitzt der LLK) !
Ein schwarzes Gitter wird noch hinter den Ausschnitt gesetzt !
Und ne Motorabdeckung hab ich mir noch besorgt !
Auf den Bildern ist der jetzt etwas dreckig ....
http://s11.directupload.net/images/081201/glwzofvb.jpg
http://s11.directupload.net/images/081201/97zirhmw.jpg
http://s10b.directupload.net/images/081201/kzkv722r.jpg
http://s11.directupload.net/images/081201/4u9ezdri.jpg
Vielleicht hat ja jemand nen Vorschlag wo das Kennzeichen am besten aussehen würde !?
Ich kann mich da nicht so richtig entscheiden .... Oder vielleicht kann mir jemand nen Bild zeigen !
Hab ja so ein 255x130mm Kennzeichen für vorne !!
Wie gesagt, wenn man das wirklich unbedingt in seinem Corrado haben will bekommt man das auch irgendwie hin !
Und ob Breitbau oder nicht, das macht den Corrado an der Front auch nicht länger das da mehr Platz ist fürn Kühler oder sonst was, oder seh ich das falsch !?
