ja schläuche sind alle drauf ;-((((
was kann noch sein ??????
mein kumpel kommt einfach nicht weiter wirst ihr den gar keine hilfe ??? gruß
Hi Leute also ,
einspritzdüsen bekommen sprit getestet alle auch gleich ....
wenn ich den schlüssel dreh , dann will er immer fast beim schlüssel halten ,
läuft er dann irgendwann aber wie ein traktor , nimmt dann kein Gas an ,
und geht alleine aus .... und es knallt immer entweder vorne oder aus dem auspuff wenn er ausgeht so ne Art fehlzündung..... was kann das sein...
Zündkerzen auch schon getauscht....
Zündfunken musste er auch haben wenn er läuft evtl dann nicht auf allen Pötten , kann das sein ????
Relais auch schon erneuert,
Hilft mir dringend
den ot-geber habe ich AUCH SCHON GETAUSCHT
Ketten müßten auch stimmen habe ich nochmal überprüft lehre paßt rein und kann die makierung sehen , die muß ja genau mittig stehen an der zwischenwelle
hilft uns danke
was meinst du mit wenig zündfunke ????
welcher geber nur der ot geber???
zündfunke hat er an allen 6 zyl. ;-(((
Hi anlasser ist neu , zündfunke hat er und nach sprit richt er auch wenn man zündung macht
der anlasser dreht durcht aber am motor denkt man nicht das er anspringen will keine fehlzündung oder so was irgendwie komisch was kann das sein
Ist ABV motor und verteilerzündung aber zündfunke ist da und sprit auch
habe mal ne kerze rausgemacht und die war naß
hilft mir kurz thx
vielleicht kann ich euch helfen gruß domi
verteiler zündung
was mich wundert der knalll ??? komisch war alles im stand
nach was allem denn ;-((((((
aber warum läuft er dann noch wenn man gas gibt ???
er läuft ja geht bloß immer wieder aus ......
wenn man mit dem gas spielt bleibt er an aber unruhig ...
wenns ein ventil wäre hätte man das bestimmt schon früher bemerkt oder ???
der lief wie ne eins und die ketten wurden auch schon mal gemacht .... gruß
Hi also mein kumpel sein corrado VR6 er kam heute mittag war alles okay er wollte loslassen wollte anmachen dann gab es einen knall von vorne nehme an fehlzündung jetzt springt er kurz an aber geht wieder aus wenn man mit dem gas spielt dann bleibt er an aber läuft nicht rund
weiß da einer was ??? ist echt sehr dringend danke gruß domi
habe es immer noch nicht ;-)))
von Hand läßt sich die fenster schließen wenn ich am STG selbst hand anlege
da ist doch dann ein Kabel verkehrt oder ???? gruß domi
müßte ich einscannen mach ich dann und wohin ....
gruß domi
was seltsam ist wenn ich den stecker am STG also den vom der ZV der schwarze glaube ich drauf stecke dann geht die beifahrerseite gar nicht also sie klickt nicht mal wenn ich abziehe dann klickt sie ....
komisch....
wenn ich den motor selbst runtermache mit ner brücke kann ich das fenster per schalter nur hoch machen selbst wenn ich runter drücke geht es nur hoch normalerweise geht das nicht komisch den gibts doch im net den plan suche mal die seite ;-))
ich kann den plan lesen ist alles kein thema mein multimeter ist auch top ,
durchpiepsen tue ich nur wenn ne leitung gucke ob sie durchgang hat.....
prüflampe habe ich auch ....
bei dem motor liegt ja nur spannung an beiden an wenn ich den 2-poligen stecker drauf stecke , wenn ich den abziehe dann nur an einem 12v ist doch komisch oder ????
mal gucken das komische ist wenn ich den stecker vom motor abziehe liegen an einem strom an wenn ich den drauf stecke dann haben beide strom normal ???? ne oder
ohje und wo ?? grins ???
mal ausmessen
coll habe das gleiche bzw. mein kumpel
keine anzeige usw...
aber uhr und Kmstadn geht auch wenn ich fernlicht leuchtet rot aber sonst nichts
aber was kann das sein ?????
das die verkehrt gepint sind ???? am STG
ja am stecker wenn ich ihn ziehe sind 12V drauf wenn ich ihn stecke dann liegt an beiden an ....
wenn ich sie selber teste geht er hoch und runter was kann das sein
das heißt das alles funktioniert... verzweifel noch
Hallo wie oben beschrieben bekomme ich meine fensterscheiben nicht auf beide seiten....
STG klickt auch schon getauscht
Schalter auch I.O
was kann das sein der motor selber ????
Wenn ich den stecker drauf stecke am motor , liegt an beiden 12V an ????
bitte um schnelle hilfe bei dem Wetter ...... ,-))))
