Beiträge von timo_s
    Ich an deiner Stelle würde mir die Funkfernbedienung von Inca-Pro holen.. ist zwar ein bisschen teurer aber Fahrzeugspezifisch und in der Plug&Play Ausführung musst du deinen Kabelbaum nicht anschneiden..
    Hab ich selbst seit nem Jahr drinn.. einwandfrei.. Schlüssel sind ebenfalls die gleichen wie original VW, optisch zumindest..
    Gruß Timo
    Grade bei solchen änderungen bringt der Große LLK viel.. und dein Motor freut sich auch über kühlere Luft.. macht die ganze sache haltbarer und wäre das erste was ich machen würde...
    Ich habe bei meinem annähernd die gleiche Leistung wie du und fast das gleiche Setup ausser Kopfbearbeitung! Dafür den Golf LLK..
    was fährst du denn für Düsen und Benzindruck ?
    wenn du noch mehr Leistung willst wie jetz sollte man das auch beachten und ein Ölkühler wär auch nicht ganz verkehrt
    Preise hab ich jetz mal mit Absicht weg gelassen, da die sich sowieso ständig ändern..
    Insgesamt muss man aber mit ca. 200€ Rechnen!
    Übrigens: den Kabelbaum muss man sich selbst stricken, euer VW Händler kann euch die passenden Stecker dazu mitbestellen, damit auch alles so ist wie es sein soll
    Habe mal eine Liste zusammengestellt für alle die sowas nachrüsten wollen :winking_face:
    Enthalten sind alle Teile und Befestigungsmaterial..
    - 1x Düsenträger mit Spritzdüse links 535 955 101
    - 1x Düsenträger mit Spritzdüse rechts 535 955 102
    - 1x Abdeckkappe links 535 955 109
    - 1x Abdeckkappe rechts 535 955 109
    - 4x Linsenschraube N 044 131 4
    - 4x Blindnietmutter N 904 691 01
    - 1x Stauventil 281 955 187
    - 1x Flüssigkeitsbehälter 535 955 453 B
    - 1x Sechskantbundmutter N 907 579 01
    - 1x Verschlussdeckel 1K0 955 455
    - 1x Dichtung 431 955 465 A
    - 1x Dichtung 443 955 465
    - 1x Zwischenstück 191 955 484
    - 1x Pumpe Scheinwerferwaschanlage 3B7 955 681
    - 1x Schlauch 10x3 (nur 5m Rolle) N 020 348 1
    - 5x Schelle N 102 582 01
    - 1x Kabelbinder für Bohrung 3D0 971 831 N
    - 1x Kantenschutz 444 819 649
    Gruß Timo
    Ich Finde es zu viel für quasi 0 Ausstattung und altes Modell...
    Musst du halt schauen ob er dein ding ist und wie er dir gefällt..
    Radkästen sind bei den Reifen/Felgen sicherlich auch gezogen, weiss ja nicht was du suchst?
    Gruß Timo
    also die bremsen vorner müssten gewechselt werde, auf g60 (weil 4loch) die vom 16v sind zu klein. hinten die sind ja eh immer gleich groß. auspuff hab ich schon komplett edelstahl von bastuck, daher eher auf vr6 umrüsten.
    aber die motorhalterungen vom vr6 sind gleich dem vom 16v? wäre ja ideal, weil weniger umbauarbeiten.
    hab bis jetzt nur einmal motor gewechselt, das war bei einem fiesta futura auf xr2i... wobei die motoren im prinzip komplett gleich sind, nur bissl mehr hubraum und mehr ps. daher war das recht einfach!
    Die Motorhalterungen sind fast gleich.. einzig das Hydrolager auf der Beifahrerseite hinten ist anders... da gibt es aber ein Spezialmotorlager von ARZ das einfach gegen dein altes getauscht werden kann, dann passt alles Plug&Play
    Also normal ist das nicht.. bei so niedrigen Geschwindigkeiten geht mein Tacho fast aufs km/h genau. Der Spoiler fährt auch bei exakt 120 nach oben.
    kann mehrere Ursachen haben.. hast du ein altes Modell? Wenn ja würde ich fast vorschlagen einen anderen zu besorgen und den mal rein zu hängen.. Die kriegt man ja quasi hinterher geschmissen.
    Sieht zumindest nach Originalteilen aus.. dementsprechend muss der Preis am ende aber auch sein sonst Lohnt sich das nicht.
    Ich würde meine Lader dort nicht hin schicken, alleine wegen der Fettbeschichtung!!
    Mein Tipp: Theibach und gut :)
    Unterdruckschäuche auch schon kontrolliert ?
    PS: Von Groß-/Kleinschreibung, geschweige denn von Satzzeichen hast du auch noch nicht viel gehört oder? Ist ja eine Zumutung das zu lesen..
