Kurze frage !
Kann es sein das man mit einem 68 Laderad ohne sonstiges Tuning ein Ladedruck von über nem bar bekommt ?
Danke im vorraus
Kurze frage !
Danke im vorraus
Golf 2 sind gleich die kpl Achse ist gleich soweit er scheiben hatte
Temperatur geber sind neu und keinerlei Wasserverlust.
Vorm Winter wurde ne neue Zylinderkopfdichtung reingemacht und der Kopf Plangeschliffen (was man bei nem Geladenen Motor eigentlich nicht machen sollte).
Ist ein 68 Laderad zu klein für den Alltag ? bei normaler Fahrweise ?
bzw ist es ein Problem bei längeren Autobahnfahrten um die 200 ?
Ne so wie es dran steht
Seit die Kalten Tage vorbei sind geht meine Kühlmitteltemperatur, nach recht kurzer Zeit bei normaler Fahrweise auf ca 110 C hoch bleibt aber dann auch so Öl ist dann ca 88-90 C ist das normal ? (corrado G60).
Danke im vorraus
Mfg
NoNameRV
Danke sonstige gibts keine ?
Komme aus Ravensburg das liegt 20 km vom Bodensee und ist ind BadenWürttemberg gibt es in meiner nähe jemanden der G-Lader überholt ?
