hat sich eh erledigt
da die Karre nicht anspringt
Beiträge von andre-5
bekomme den Kühler bis zum Wochenende nicht fertig und da ist Rennen
nur das hat sich eben erledigt
die Karre springt nicht an
Funke und Benzin ist aber da -
Ist es möglich mit den G60 kurzzeitig auch ohne Ladeluftkühler zu fahren ?
Zum Beispiel auf der Viertel Meile? -
brauchst ,wenn du einen riesen LLK einbauen willst,vor allen beim Einser
ist wenn der Lader im Ar... ist ,du aber trotzdem fahren willst
leg mal einen Gang ein und trett mal die Kupplung,ob es dann auch noch da ist
wenn es dann noch da ist ,ist es was mit der Kupplung wenn nicht würde ich mal auf das Getriebe tippen -
Die freundlichen von RPM haben mir eben gesagt ,die meisten bauen diesen Halter nicht wieder ein und er ist nicht zwingend nötig
Hallo
Kann ich diese Stahlhalterung am G Lader welche von unten aus der Richtung Ölwanne kommt,ohne weiteres weg lassen?
im Einser ist es halt etwas enger als im Corrado -
wenn ich den Lader einmal ausbaue da wird er gleich zerlegt und überprüft
auf die paar Stunden kommt es dann auch nicht mehr an -
naja bis jetzt sieht er ja noch ok aus,
dachte nur besser vorher informieren und vielleicht einen schon mal weglegen -
ich habe heute einmal meinen G Lader zerlegt
der Riemen im Lader ist 13mm breit
original ist er doch schmaler
wo bekomme ich einen so breiten Riemen her oder wer macht solche Umbauten -
es gibt fast jeden Stecker einzeln und in Teilen bei Vau Weh zu kaufen
bei den originalen Lager für den Eaton ist es ähnlich
aber die kommen ja auch aus AMI Land,gibt es beim großen bunten einen der sie von dort holt und verkauft -
na das ist klar nur an welcher Stelle
an der größten oder Kleinsten Stelle -
ich habe mal eine Frage
wie vermesse ich richtig ein Laderrad,um die Größe herrauszufinden -
Kugellager,Rillenlager,Nadellager und Simmerringe sind normalerweise alles Standartteile nach irgendeiner DIN
und das müßte dir jeder Teile/ Lager-lieferant besorgen können -
vielleicht mal den Benzindruck überprüfen
ist nur so ein gedanke
ich bin ehr von der einser fraktion mit g technik
da gibt es in sachen bezindruck keine probleme da ist immer genug da -
nein laut neusten Stand müssen die,deine Eintragungen übernehmen
die Behörden und Grünen in der Ecke von Bayreuth sind eh nicht ganz dicht
