Beiträge von hAkk
    Hehe, okay soweit ist mir jetzt wieder was klar geworden.
    Der richtige Adapter würde folglich dieser sein: hier
    Oder dieser (vom tomas)
    tomas schrieb:
    komisch beschreibung richtig bild falsch
    bild sollte so aussehen:
    http://www.hifihit.com/images/630096.jpg
    bei mir sieht das teil so aus.
    aber von der beschreibung her passt der von mir oben gelinkte. evtl auch nicht das richtige bild im angebot mit eingestellt.
    tomas
    Und in der Beschreibung von hifihit.com stand zu diesem Bild:
    Dieser Adapter ermöglicht den Einbau eines ISO-Autoradios mit 8poligem ISO-Lautsprecher Anschluss in VW ab 05.98 mit Aktivsystem und MINI-ISO Anschluss im Fahrzeug.
    Da muss irgendwo ein Widerspruch vorliegen, wenn mir dieses Kabel vorgeschlagen wird und gleichzeit gesagt wird, dass ich keinen 10poligen Mini-ISO Stecker im Auto habe?!
    Letzte Frage:
    in VW ab 05.98
    d.h. in meinem Corri würde es nicht mehr passen ?
    Ich glaube hier drin besteht mein Denkfehler:
    Dieser Adapter
    Ab VW 98? Also nix für mich?!
    Und dem:
    Dieser Adapter
    Dieser Adapter ermöglicht den Einbau eines ISO-Autoradios mit 8poligem ISO-Lautsprecher Anschluss in Audi bis 04.98 mit Aktivsystem und 10poligem ISO-Anschluss im Fahrzeug.
    Was mich irritiert ist:
    10-Poliger ISO Anschluss und Mini-ISO Anschluss
    Ihr sagtet bereits, dass bei mir ein Mini-ISO Stecker vorliegt, er ist aber auch 10-Polig. D.h. es würden beide gehen? Oder welcher ist dem Fall der Richtige.
    MfG,
    hAkk
    Also ich hab mir das heute nochmal angeschaut und hänge wohl bisschen auf der langen Leitung....
    Der rote Stecker (Mini-ISO 10-Polig) ist für mein Gamma Radio und ist am Kabelbaum befestigt. Mein neues Radio passt aber nicht mit diesem Stecker, da der Mini-ISO Eingang an meinem neuen Radio 20-Polig ist. Die Alternative wäre ein Adapter von 10-Pol auf 8-Pol ISO B Anschluss.
    Um es einfach zu sagen, ich brauche:
    10-Pol <----ADAPTER----> 8-Pol
    Was bringt mir dann noch ein roter Stecker an so einem Adapter?
    Ich brauch praktisch einen Adapter, wo ich meinen roten 10-Poligen Mini-ISO Stecker anstecken kann und dieser es auf ein ISO-B Stecker umkonvertiert..
    Vielleicht ist es auch der Fall, dass das rote Gegenstück, welches bei den Adaptern zu sehen ist, mit meinem roten Stecker vom Kabelbaum verbunden wird?
    Ich hab hier gerade irgendwo einen dicken Denkfehler :winking_face:
    Auf jeden Fall bisher:
    :danke::danke::danke:
    wenn ich auf die Benutzerliste klicken möchte, bekomme ich folgende Meldung im neuen Fenster:
    hAkk, Du hast keine Rechte, um auf diese Seite zuzugreifen. Folgende Gründe könnten z.B. dafür verantwortlich sein:
    Du versuchst, den Beitrag eines anderen Benutzers zu ändern oder auf administrative Funktionen zuzugreifen. Überprüfe bitte in den Forenregeln, ob du diese Aktion ausführen darfst.
    Wenn du versucht hast, einen Beitrag zu schreiben, kann es sein, dass dein Benutzerkonto deaktiviert wurde oder noch aktiviert werden muss.
    Weiß jemand was ich falsch mache ?
    wollte ans AS meines Corrados durch einen Adapter ein neues Radio anschliessen. Ich bin da ein Neuling drinne. Mein derzeitiges Gamma läuft astrein aber hat keine Funktion für CDs...
    Ich habe folgende Stecker:
    Roter Stecker #1
    Roter Stecker #2
    Ich weiß, dass dadurch halt mein AS (die hinteren und vorderen LS) läuft, aber wie heißt die Steckerbezeichnung?
    Mein neues Radio hat folgenden Eingang:
    Radioausgang
    1) Wie heißt dieser Eingang (der ganz unten, die anderen sind mir als ISO-A und ISO-B bekannt)
    2) Hat jemand einen Link für mich da, wie der Adapter vom roten Stecker oben auf so einen Stecker, wie das Radio "wünscht" aussieht?
    Ich hab da bisschen bei eBay geforstet und folgendes gefunden:
    hier
    Wozu ist denn auf dem Adapter noch das blaue Kabel und das gelbe Endstück?
    Tut mir Leid wenn die Fragen blöd klingen, aber jeder fängt mal klein an :winking_face:
    Danke für eure Hilfe
    Zitat von *Marcel*
    Ich meine eher, dass es vom Leistungsgewicht und von der Karosserieform abhängig ist.
    Eine Lotus Elise ist ja auch mit 160 PS gut unterwegs, wogegen eine 600 PS Brabus Limousine kein Sportwagen ist.
    Aber Allgemein fängt es finde ich so bei mind. 250 PS an.
    Man sollte aber auch unterscheiden zwischen Sportwagen (Porsche, Lambo, etc.) und Sportcoupe (Celica, Calibra und leider auch Corrado). :winking_face:
    Das letztere ist der wesentliche Unterschied. Ein Lamborghini mit 150 PS wäre meiner Meinung nach kein Lamborghini. Ansonsten ist es jedem seine Sache wieviel PS er unter seine Haube haben will. 90PS Golf2 Sportvariante oder 190er VR6 :winking_face:
    Hm ja die Frage, ob da ein Defekt vorliegt ist sicherlich rhetorisch. Also beim AS funktioniert mit den LS wunderbar, egal ob hinten oder vorne.
    Check mal, ob du die Kabelverbindung korrekt gemacht hast, bzw. ob sie korrekt ist. Wenn sogar andere LS den selben Effekt aufweisen, liegt es nicht an den originalen LS.
    Ich denke da ist was am ISO-C Stecker falsch gesteckt
    Zitat von vr6-freak
    Ist ja auch logisch das die teuer sind,man baut die Autos ja nicht mit viel Liebe und Geld auf, um sie dann an irgendwelche Heinis und Sozialhilfeempfänger zu verschenken... :winking_face:
    Stimmt. Da bleibt mir aber der Anreiz weg. Ich könnte mir nur einen im unverbastelten Zustand holen, damit ich selber was dran machen kann. Wenn der schon aufs Größte gemacht ist, ist da keine Eigenleistung hinter wie ich finde. Natürlich kann man hier und da was anders machen, aber dann sagt man sich meistens eh: "Joa ne gerade kein Geld, fahre so rum wie der ist, ist auch okay!".
    Zitat von Jürgen 16V
    Und ich dacht immer, der Nikolausi fährt Schlitten, oder wars der Osterhasi?
    beide :)
    Ne, ernsthaft, würde diese Nikolaus-Corris mal gerne angucken
    Zitat von turbomanG60
    naja das sind dann aber immer 2-3 von 100stück die einigermassen gehen....und irgendwas gefällt einem immer nicht.
    Euhm... das mag vielleicht auf mobile.de zustimmen. Da ist das Angebot an Corrados echt gering. Bei Autoscout allerdings sind die Corrados sehr teuer. So ab Seite 8-9 der Auflistung kommen die Corrados mit geringer Laufleistung, bis zum Ende getuned oder sowas in der Art, was dem entsprechend *******e Geld kostet.
    Danke für die schnelle Antwort!
    Also ich selbst hab zur Zeit leider 3 Punkte in Flensburg, aber das Auto soll auf meinen Vater angemeldet werden, der wohl auch noch 1 oder 2 haben wird (letztlich geblitzt :D)
    Was ist denn von den weniger bekannten Versicherungsunternehmen, wie Ontos oder so zu denken?
