Das Kit ersetzt den meist undichten Plastik-Schalldämpfer am Laderausgang. Bringt bessern Sound + schnelleren Laderdruckaufbau + eventuell mehr Ladedruck wenn der Schalldämpfer undicht ist.
Müsstest über die Funktion "Finden" einiges zu finden.
Beiträge von Jason
Ist von dir zwar etwas weit weg aber das Henni GmbH sind total fähige Leute, kein scheiss!!
KR und 9A Block unterscheiden sich schon mal in der Bohrung. KR=81mm 9A=82,5mm.
@ Krami
Was fürn Ölflansch hat der 9A der dem KR fehlt?? Für was?? -
Wieviel km hat dein Motor runter??? Also mit dem Benzin auf die Kolben kippen war sehr schlau. Jetzt haste Sprit im Öl.
Die Nockenwellen musst du so einbauen das diese O Markierung auf den Zahnrädern sich direkt gegenüber stehen. Mach das aber mit Sorgfalt, nicht das du um einen Zahn versetzt. -
Hast du den Corrado schon länger?? Oder erst vor 30tkm gekauft?? Wenn du nicht weist wieviel der Lader schon drauf hat wäre es nicht schlecht den überholen zu lassen.
Der Rohrdurchmesser ist gemeint, wegen dem gewünschten Rückstau wird 54mm reichen. Ist aber ne Glaubensfrage der eine sagt original reicht der andere so groß wie möglich. Einen nachweis was besser ist gibts glaub ich bis jetzt noch nicht.
Is geschmacksache denke ich. Dir wird es vielleicht etwas klein vorkommen wenn du jetzt deine 17" gewohnt bist. Wenn die BBS aber ne gute ET haben, soll heißen wenn se sauber mit der Kotflügelkante abschließen siehts bestimmt bombe aus.
Die kleine Kreuzschlitzschraube im Stecker hast du rausgedreht??? Du kannst das Steuergerät samt dem Blechträger lösen und etwas vorziehen. Musst halt fummeln. Is ziemlicher Mist aba geht nicht anders.
Der Öldruckschalter von der originalen Öldrückanzeige ist am Ölfilterflansch montiert. Aber spielt eigentlich keine Rolle ob am Ölfilter oder am Kopf.
Ups da hab ich eben nicht richtig hingeschaut mit den RX II. Sorry. Sind die Felgen neu?? Musst ja aufpassen da es ja jetzt ne Menge billig BBS-Nachbauten gibt die nur so aussehen wie richtige. Bei den nachgemachten RS erkennt mans an den wenigen Schrauben die drin sind.
Es gibt ja die RX und die RX II vielleicht liegt ja da der kleine feine Unterschied. Geb mal bei ebay in der Suche BBS RX ein, da kommen ein paar. Is ja eigentlich auch wurscht, kauf dir die, die dir besser gefallen.
Also deine Schalter sind ok. Beim Messen des Leerlaufschalters muss der Durchgang unterbrochen werden sobald die Drossel aufgeht. Volllastschalter schaltet kurz bevor die Drossel voll auf ist. Sicher das deine Kabel ok sind??? Nicht irgendwo ne scheuerstelle oda die Isolierung durch Hitze brüchig???
Schau mal nach deiner Tachowelle ob die noch richtig am Tacho fest ist. Wenn ichs noch richtig in Erinnerung habe muss man die untere Verkleidung bei der Pedalerie entfernen und dann nach oben zum Tacho greifen. Könnte auch sein das man die Tachowelle abbekommt wenn man den Tacho löst und nach vorne klapt. Viel Spass beim fummeln.
Dein Motorkennbuchstabe ist 9A. Jetzt gehst du zu VW und sags dem Teilemensch das du eben den Öldruckschalter für einen 92er 2l 16V brauchst. Einbauen und schauen was passiert, ist auch nicht teuer.
Wenn er Leerlaufschalter -F60 Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus! ausgespuckt hat solltest du erstmal nach den Kabeln schauen ob die nicht irgendwo durchgescheuert sind. Den Schalter an sich kannst du ja ganz leicht prüfen ob er noch schlatet. Einfach mim Durchgangsprüfer die kontakte durchtesten. Lass dir bloß keine neue Drosselklappe von VW andrehen.
Muss man aber dazu sagen das der Kollege auf Digifant umgebaut hat!! Mit der original Spritze bekommste das nie so hin.
Das sind "einfach" Hüllen aus Alcantara-Leder genauso wie das Verbindungsrohr zwischen Mengenteiler und Drosselklappe und die Abdeckung überm Kühler mit Alcantara umschlungen sind. Is komplett Sinnfrei aber es hat niemand
Hast du schon mal die Abdeckung unterm Schalthebel weg gemacht und geschaut ob da alles richtig sitzt und sich bewegt??
Hab nochmal in meinem Bilderfundus gekramt, bissl was hab ich noch gefunden. Die meisten hergerichteten 16V ham aber auf Vergaser umgebaut.
http://'%5burl=http//img229.images…=1002601hs5.jpg"]Golf 2 16V[/URL]
http://'%5burl=http//img123.images…=1002691rx9.jpg"]Golf 1 16V mit Leder[/URL]
http://'%5burl=http//img249.images…=1000446gp0.jpg"]Golf 1 Cabrio 16V[/URL]
http://'%5burl=http//img125.images…=1000445uv4.jpg"]Golf 1 Cabrio 16V[/URL] -
Wow cooles Teil gibts dazu mehr Infos??
