Ok der Rotrex ist teuer,aber die leute sind super die helfen,geben garantie,alles,
Halterungsplatten fur rotrex gibts bei mir!
Beiträge von geert666
Ich denke willy wird der erste sein der drei bar im corrado hat!
Hallo
Der rotrex past uberall,ich hab den auf ein corsa gebasteld,und das ging auch,platzprobleme hat mann damit nicht
Frischluft:brauchts nur ein filter,also einfacher als ein rotrex einzu bauen gibts nichts!!!!!!!!!!!!!Also da ist der amg kompressor etwas anderes.
Hier fahren leute mit rotrex,aber ich hab noch nie etwas positives gehort.
Nur das die dinger klein sindDie von rotrex haben ein Kit fur den corrado,und wieso umrusten auf zahnriemen??
http://www.vankronenburg.nl/PHP/popup.php?…zE2dl9yb3RyZXg=http://www.vankronenburg.nl/PHP/popup.php?…l8xX3JvdHJleA==
Und warum die so gut sind??
Der kompressor bremst den motor nicht,wenn du vom gas gehst!!!!!! -
Aber das das so super ist komt alles durch den antrieb,mega-erfindung.
Kuck bei http://www.rotrex.com im gallerie die haben ein koenigsegg umgebaut
http://www.rotrex.com/pdfs/Rotrex_Te…_Range_V1.6.pdf
ich hab deine halterungsplaate hier willy
Aber wer weiss jetz warum die rotrex kompressoren so gut sind???
antrieb,ubersetzung.alles spezial
Und kanst noch immer zwei montieren!!!!!!!!!
Es ist KLEIN sehr klein!
Ich mein ja nur.
Jeder kann dan mal sehen was die anderen so machen
So paar leute kriegen wir doch zusammen???? -
UNd das zahnrad fest machen mit loctite!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Was denkt ihr von ein kompressor treffen?????????????????
Hallo
Ich will den g60 motor in ein anderes auto bauen.
Also golf geht
aber im polo geht das auch,und welches model am besten,
also altes polo,was kann ich alles vom corrado nehmen -
Ich sage das gleiche wie willy
Wenn warm,dann kaput!
Der Kleine braucht luft viel luft!!!!!!! -
Vorne am kompressor sitz eine schraube fur oel
aufmachen und luft rein blasen
wenn die luft irgendwo wieder raus komt hast du pechdie dinger gehen nie kaput
Wenn der dreht und die luft geht nicht durch
kge abbauen
und alles zuruck -
@golben279
flex slauch ist nix macht krach
versuch alles mit 2mm rorhre zu machen dan hast du kein krach
Das ist kein umbau!@
KGE kurbelgehauseentluftung
Jetz weis ich wieder,den meinte ich auch
Du must ol entluftung nicht am kompressor ansliesen
der kompressor hat zuviel vacuum,der nimt der saugt alles aus dein motor heraus
mach mal ein foto vom kompressor -
Jaja der krach
Nimst du 2 mm dicke rohre,und al die plastic rohre raus,dan ist es leiser,aber ein amg macht ganz anderer sound!
Noch ein jahr fahren alle kompressor.!!!!!!!!!!
