jupp war zu tief........
Beiträge von D.A.D.
Auf jedenfall nix MAM;)
7,5 x 17 ET35
195 / 40 / 17 Contisport Contact2alles rundum.....
Will ich auch einmal.
Bilder sind zwar querbett. leider auch nen paar von der aktion osna. aber egal...hier einer in Aquablue Perl.
http://de.pg.photos.yahoo.com/ph/d_duff2003/…m/ph//my_photos -
bin mir nicht ganz sicher was alles geht und was nicht....
aber schaue/tausche mal die sicherung, evtl. stecker hinter runter??? -
Sicherrung????
hat er schon die ruhende zündung???
Zündkabel/stecker, und Kerzen prüfen.
wenn´s "nur" daran liegt hast die halbe miete auf jeden fall -
sehr schön,....:-)
ist schon gar nicht so schlecht. aber auf die lenkstange ist keine gute idee, hält nicht..... per pn.
Wenn du ein wenig schrauben kannst dann:
mach die staubmanschetten oder wie auch immer die genannt werden lose.
schiebe diese auf die spurstangen, am besten ein wenig mit WD40 oder so einölen, damit es besser rutscht.
und dann sei kreativ.
denk mal an federwegsbegrenzer ist vom prinzip her nix anderes.hatte das selbe prob. bei 7,5x17....doch egal ob er den wagen belädt oder nicht, das wird dann wohl auch schon vorher geschliffen haben.
von mir auch Hertzlich Wilkommen !!!:)
Der passat auf dem bild von oben, ist auch deiner???
der sieht auch ganz interessant aus. -
den einen aus HM den habe ich doch schon mal gesehen....hhmm corritreiber!!!
Corrado 1,8l g60
1.) Felgengröße inkl. ET vorne: 7,5x17 ET 43
2.) Felgengröße inkl. ET hinten: 7,5x17 ET 43 +10mm platte je seite
3.) Reifengröße/hersteller vorne: 195/40/17 Conti Sportcontakt 2
4.) Reifengröße/hersteller hinten:195/40/17 Conti Sportcontakt 2
5.) Fahrwerk: KW Gewinde Var.2
6.) Tieferlegung: ca. 70/70
7.) Karosseriearbeiten vo/hi: Radlaufkanten umgelegt so das ausreichend freigang vorhanden ist
8.) welches Modell: altes
9.) Plusachse ja/nein: nein
Sehr sehr sehr sehr geil.....
.. UE 10
hier im forum???
vermute mal ohne reso. rohr im luftfilterkasten
borbet t
tiefer. usw.
grau. -
was ist denn mit deinem auspuff???
gestern mittag auf dem parkplatz beim Doktor See.
Sehr schönes grün, TS1 , heck clean, wischer glatt.
auch hier im forum???:) -
vorne habe ich keine radhausschalen mehr.....
Hy, wenn du nicht soweit fahren willst dafür,
frage mal bei der Tanstelle "brinkmann" an der Friedrich Wilhelmstr.
bei Hollands Gourmet Service, der ist echt gut + sehr faire preise.
dennis
