ja ist G60!!!! Habe aber eine TURBO Ansaugbrücke, die ist auch größer als die vom 16V.
Beiträge von TBL
wie meinst du das so recht geht denn das da die Ansaugbrücke ja größer ist und auf der gleichen seite wie die lima
danke mfg meik
Hi kann mir jemand sagen wie ich beim 16V Turbo die lima befestige?
Da die Lima ja sonnst durch den Flachriemen angetriben wird past das jetzt nicht mehr so recht!als Info:
Haben den 8V Rumpf mit 16V Kopf und haben die Räder auf 16V umgebaut.Danke schon mal
freue mich über Tips. -
Weil der G60 Rumpf Stabiler ist und ich den auch noch da hatte.
Suche aber trotzdem noch nen 2l 16V Rumpf. -
Habe schon fast fertig nur das Problem mit dem zahnriemen ist noch da der Rest ist alles schon fertig gebaut
Kolben sind geschm. mahle und Pleule Verdichtungsreduzierung + Zylinderkopf Bearb. 1.8l --> 1.99l Aufgearbeitet.Nicht das wir uns falsch verstehen ich will keinen G-Lader ranbauen
Ich will nicht auf G-lader umbauen.
Baue auf 16VTurbo aber leider habe ich die Probleme mit den Zahnrädern das die vom 16V nicht an den RumpfMotor passen.
Wer hat schn mal G60/16V auf Turbo umgebaut??? -
16VKopf auf G60 Rumpf ???
Wie komme ich hin das der Zahnriemen passt??
Da 16V und G60 ein anderes Nockenwellenrad( Zahnung) haben.
Meik -
Hi
Gibt es jemanden der schon mal VA 8,5 x 17 ET13 und HA 10 x 17 ET20
eintagen lassen hat ????
Wenn ja was für Reifengrösse war da drauf????Vielen Dank schon mal
