Genau, sagt dir ob dein Motor zu fett oder zu mager läuft, bzw du kannst die Regelfkt der Lambdasonde sehen. Das ganze funktioniert in dem die Steuerleitung
von der Lambdasonde angezapft wird und dieses Signal (zw. 0V - 1V) per den kleinen Lämpchen dargestellt wird.
Wichtig zum Beispiel für Vollastfahrt auf der Autobahn, wenn dein Motor nicht richtig eingestellt wäre, siehst du so recht schnell wenn er zu mager läuft und was damit passieren kann haben ja schon viele erfahren müssen...
Angeschlossen werden die meist mit ner Spannungsversorgung und halt der besagten Steuerleitung von der Lambda.
Aber vorsicht, habe auch eine drin und meine Erfahrung:
Das Teil sollte unbedingt mit einem Spannungskonstanter arbeiten. Denn es hat wenig Sinn wenn man das Licht einschaltet und plötzlich werden andere Werte angezeigt als zuvor, bloß weil die Bordspannung um ein halbes Volt abgesunken ist...
Also am besten mal Nachfragen.
Gruß Heiko
