Beiträge von Mr. Deep
    Au ha, das mit Korund gestrahlt wurde war mir nicht bewusst . Der Staub zieht natürlich überall hin .Wenn der Motor so schon gelaufen ist wirst du ums komplette zerlegen und waschen der Teile nicht drum herumkommen .
    Die Lager können natürlich nicht weiter benutzt werden .
    Zu den Vibrationen : Es wäre das erste mal das es mir unterkommt das durch die Kolben , die ein anderes Gewicht haben als Serie , starke vibrationen auftreten .
    Wenn die Kurbelwelle jetzt gewuchtet werden soll wird das nix bringen da bei den VR wellen mit Kolben/Pleuel bzw mit entsprechenden Meistergewichten gewuchtet wird.
    Die Vibrationen können auch durch eine nicht vernünftig gewuchtete Schwungscheibe auftreten oder nicht 100% runden Motorlauf.
    Die gezeigten Fotos/ Beschädigungen haben nix mit Strahlgut zu tun sondern sind einfach nur durch dreck entstanden ,Staubpartikel , Späne etc . Aber nicht durch Glasperlen .
    Die beschriebenen Vibrationen können zudem nicht durch die Kurbelwelle verursacht werden( Wenn sie nicht ohne wuchten bearbeitet wurde )
    Ist so ne Glaubenssache.
    Werde meinen VR6 Turbo auch mit mehr als 1,5bar fahren mit originalen Dehnschrauben.
    Ich seh es persönlich einfach nicht ein,für paar Bolzen knapp 400€ zu löhnen.
    Auch die VR ARP Bolzen sind für wesentlich weniger Geld zu haben !
    Beim VR verteilt sich das schön auf 6 Pötte :grinning_squinting_face:
    Gruß Jörg
    Was nicht heisst das damit die bekannten Adhesionschäden des VR Kopfes vermieden werden .
    Die ARP Bolzen die ich bis jetzt verbaut/verkauft habe haben eine explizite Anzugsvorgabe die es nicht erfordert nach Fahrzeit/Km abermals angezogen werden zu müssen
    Hab ne g60 metalldichtung jetzt drauf. Ja will max 1,5 Bar fahren soll ja ne Weile heben wenn es mich dann mal Jucken sollte und ich mehr Leistung rausholen will dann Kauf ich mir die Stehbolzen wenn du damit schon gute Erfahrungen gemacht hast
    G60 Dichtung kannst du fahren wenn der Bohrungsdurchmesser sowie der Verdichtungswusch passt .
    Auch von Elring gibts auch wei verschiedene Dichtungen , einmal standard weichzeugs und einmal Metall , dabei auf die passenden Schrauben achten .
    Bis BJ ist weichzeugs , ab BJ ist es die Metalldichtung .
    Welche Dichtung verwendet wird ist letztendlich egal, hauptsache Dichtung und Schrauben passen zusammen .
    Jeder ernsthafte ( oder faire ) Motorenbauer hält gekürzte Ventilführungen beim VR für ein absolutes NO GO !
    Man kann den VR Kopf in keinem Fall mit einem 8V Kopf vergleichen da die Ventile vom VR um die 15mm länger sind als beim 8V , und das bei gleicher Ventilführungslänge .
    Da die Ventilführungen beim VR eh schon ein Schwachpunkt sind sollte man das kürzen hier tunlichst vermeiden !
    Sollten die Ventilführungen vor dem bündig fräsen im Zylinderkopf gewechselt worden sein wäre das in diesem Fall noch ungünstiger da 99% der Ersatzführungen tiefer im Kopf sitzen als Original und somit nochmals wichtige Führung des Ventils verloren geht !
    Das bündig fräsen der Ventilführungen ist aus der Faulheit/ Einfachheit und kostengünstigeren Zylinderkopfbearbeitungen heraus entstanden da man sich das ein/auspressen der Führungen, Korrekturfräsen der Ventilsitzfringe etc erspart .
    Unter Leistungstechnischen Aspekten macht es keinen Unterschied der groß genug wäre auf die Originallänge der Ventilführung zu verzichten .
    Wenn man unbedingt kurze Ventilführungen verwenden möchte sollte man auf Führungen aus Bronzwerkstoffen zurückgreifen die beständiger gegen den Verschleiß sind und das Ventil nicht so schnell kippen lassen .
    Laut der Beschreibung scheint da alles in Ordnung zu sein . Für 101%ige Gewissheit wird nur ne Regelkreisprüfung am Tester aufschluss geben .
    Die Lambdagrundspannung paßt mit 550mv , der sprung zwischen 0 und 560mv ist auch soweit ok bei aufgeheizter Sonde , beschleunigung mit 660mv geht auch ok ( solange es nicht vollgas /starkes Gas geben war ) .
    Dein Plausibiltätscheckt funktioniert auch , 850mv sind der festgelegte wert bei fehlerhaften Bauteilen .
    Die 550mv im Leerlauf und bei Teillast rühren einfach daher das dass Steuergerät bestrebt ist ( in der passenden Situation ) immer auf Lambda 1 zu regeln.
    Hi
    @Mr.Deep,kannste glauben,nach 18 Jahren Schrauberei sollte das aber auch so sein oder?
    Gruß Kuddel
    Grundsätzlich bin ich auf jeden Fall gewillt solche Aussagen zu glauben , aber laut deinem Avatarbild sieht es schon sehr danach aus das du keine 500mm Lak höhe hast !
    Was geht schon wieder los???
    Dachte ich hätte sowas in nem anderen Forum gesehen, finds aber auf die schnelle nicht, vllt verwechsel ich da auch was mit den 165ern...
    Das war darauf bezogen das man , gerade bei solchen Themen , nichts weitergeben sollte was man denkt oder annimmt sondern nur das was man WEIß !
    Und da alle Naselang mal jemand auftaucht und behauptet das die Reifen ne 7,5er Freigabe haben mein Spruch " Geht das schon wieder los "
    War und ist ja nicht persönlich gemeint sondern nur auf den Sachverhalt bezogen gewesen .
    Man sollte aber dabei bedenken das der Reifen sich auf der 7,5J Felge ( was eh Ilegal ist ) deutlich mehr zieht als auf der 7er . Der Höhenunterschied ist da schon recht deutlich .
    Alltagstauglich ist der Reifen schon aufgrund des mangelnden Komforts nicht , aber da empfindet ja bekanntlich jeder anders .
