Ich finde es gut, dass du auch an die Wartung des Autos denkst.. sprich Laderueberholung, Kopfdichtung, ..
Beim zuschweissen vom Dach waere ich sehr vorsichtig, dass sich das Dach beim schweissen nicht verzieht.
Ich wuerde mich ueber Bilder freuen
Beiträge von crick
Ich hatte auch mal einen Mini-Z. Qualikativ sind die doch recht hochwertig. Ich hatte einen Enzo..
Also koennte ich gut 7,5x16H2 ET20 mit 195/45er Reifen nehmen und noch kleine Distanzscheiben dazu?! -
Aber dann kommen die Felgen nicht so weit raus, oder sehe ich das falsch?
Ich habe jetzt nochmal nachgedacht.. wenn die ET niedriger wird, bleibt ja die Felgenbreite (7,5) dennoch gleich.. also ist demnach die Spur breiter und das Felgenbett auch. Ergo brauche ich weniger Distanzscheibe (weniger ungefederte Masse).
Liege ich da richtig? -
So, ich habe mich mal ein bischen umgeschaut und dachte da an die RH Cup A in 7,5x16 ET30 mit 205/45er Reifen. Vorne und hinten wuerde ich Distanzscheiben verbauen. Bekomme ich damit das Auto gut runter? Und noch viel wichtiger.. wird irgendwo etwas schleifen? Tut mir leid, dass ich damit so abnerve..
Naja, dass es dir gut geht, ist, wie alle schon sagten, die Hauptsache. Was den Unfall und den Corrado angeht.. man merkt, was die Leute denken. Ich bin mit 23 Jahren aber auch noch nicht ganz ausgereift, was das fahren angeht, wobei ich mit dem Corrado ueberhaupt nicht rase, sondern eher mit dem Firmenwagen schnell unterwegs bin.
Aber ich finde, man sollte nicht zu hart sein, denn fast jeder hatte doch schonmal so einen Fehler gemacht und man erwischt sich noch heute manchmal - wenn auch bei nicht bei ganz so krassen Sachen - wie man etwas im Verkehr tut, wo nicht wirklich richtig war. 190PS sind halt aber auch eine Menge als Einsteiger.
Ich hatte damals das selbe nur Frontal mit einem anderem Auto und ich fuhr keinen Corrado, sondern Scirocco GT2 mit immerhin 95PS. Zum Glueck keine bleibenden Schaeden bei allen Personen - sonst wird man seines Lebens nichtmehr froh! -
Ich habe in diversen Foren von den M-Tec gelesen. Das Licht ist extrem weiss und die Superwhite Edition mit 50 Watt hat ein E-Zeichen. Die Lichtausbeute soll (auch auf Dauer) so wie bei teuren Markenbirnen sein. Ich habe in meinen Passat 3BG mal einen Vergleichstest gemacht. Die andere Gluehbirne war von der Marke Osram.
http://web9.easyhostnet.de/offcode/mtec.jpg
http://web9.easyhostnet.de/offcode/mtec2.jpgIch habe die Birnen ueber den Shop http://www.xenonwhite.de/ bestellt, wo alles gut ablief - und nein.. ich habe nichts mit dem Shop zu tun.
EDIT: Ich habe eben gelesen, dass die Birnen schon genannt wurden - sorry!
Allerdings soll das so extrem weisse Licht bei Regenwetter nicht so gut sein. -
Das ist genau richtig fuer mich erklaehrt. Naja, dann werde ich mich die Wochen auf Felgenjagt machen..
Desto groesser der ET-Wert, umso mehr Platzprobleme kann man bekommen - richtig?
Und welche ET nimmt man in meinem Fall?
Da habe ich ein Beispiel gefunden?!
http://www.coltmania.de/viewtopic.php?f=30&t=34629&p=456157Der hier hat das Setup vorne und hinten 9x16 mit 215/40 Reifen:
http://www.geilekarre.de/upload/max/1256513.jpg -
Schade, dann scheint es nichts zu werden, was ich vorhatte. Mir gefaellt es halt sehr sehr gut, aber ich will die Karosserie nicht veraendern.
Wie es im moment aussieht ist halt ein echtes Trauerspiel:
http://www.crick-net.de/offcode/radooo.jpg
- Reifen (Pirelli P9000) 195/50 R15
- Felgen (Borbet T) 7Jx15 H2 -
Vielen Dank fuer die schnellen Antworten. Wie tief ich das Gewinde schraube weiss ich noch nicht - das muss ich ausprobieren, wenn ich Felgen, Reifen und Distanzscheiben habe. Also gaeb es jetzt schon zwei Beispiele: "8x15 mit 195/45" und "7x17 mit 185/40/17". Welche ET eignet sich da und gibt es noch ein Beispiel fuer 16 Zoll?
Was ich nicht verstehe.. egal wieviel man den Radlauf zieht und die Kanten umlegt (was ja mit bördeln gemeint ist?), wuerde bei einigen Autos der Reifen auf die Kotfluegelkante aufstossen, wenn der Reifen soweit einfedern wuerde. Ist das mit Federwegsbegrenzern so abgesegnet worden? Auf dem zweiten Beispielbild sind es 15 Zoll.. aber viele 15er (due auf dem Bild nicht, wie ich finde) sehen auf dem Corrado nicht besonders gut aus.
Es ist echt schwer fuer mich, passende Felgen mit Bereifung zu finden. -
Ich hoffe, ich werde nicht mit Steinen beworfen, dass mal wieder ein Felgenthread eroeffnet wird.
Ich bin da ziemlich durcheinander und braeuchte euren Rat. Ich habe einen G60 Corrado 4x100 mit Gewindefahrwerk (Tuev verstellbarer Bereich 55-85mm). Da ich das Auto nur an netten Tagen bewege und auch nicht viel, geht es mir hauptsaechlich um die Optik. Allerdings muss der Tuev mitspielen koennen. Mein Rado habe ich im Orginalzustand (auch Orginalfelgen) gekauft und Ihn lange so gelassen - mitlerweile aender ich einige Parts, welche ich aber zurueckruesten kann, wenn ich das moechte. Dafuer behalte ich auch immer die Orginalteile. Zurueck zu meiner Frage.. ich haette gerne den Effekt, dass die Felgen "breiter sind als die Reifen". Hier zwei Beispielbilder (wobei ich es bei manchen Autos noch extremer gesehen habe):
http://www.geilekarre.de/upload/max/1789377.jpg
http://img523.imageshack.us/my.php?image=reif0117gy8.jpg
Wie erwaehnt wuerde ich niemals die Kotfluegel bearbeiten und nun ist die Frage, ob ich es trotzdem hinkriege so eine Optik zu erzielen. Die breite der Reifen ist mir egal, solang es nicht kleiner als 195er sein muss. Damit die Felgen "rausschauen" waere ich nicht abgeneigt Distanzscheiben einzubauen. Angeblich kriegt man es ja eingetragen, wenn das Reifenprofil noch unter dem Kotfluegel ist - die Felge und der Rand des Reifens aber schon herausstehen. Desweiteren ist die Frage ob fuer solch eine Optik eher 15 oder 16 Zoll Felgen in Frage kommen. Das Fahrzeug wird i.d.R. nicht ueber 120 gefahren und nicht hoch beansprucht!
Natuerlich waere ich froh, wenn jemand eine solche "Optik" an seinem Corrado hat und sogar Bilder zeigen koennte. Am liebsten waeren mir Tiefbettfelgen, so wie bei dem zweiten Beispielbild gefaellt es mir doch schon sehr gut.
Ich bedanke mich schonmal im voraus fuer alle, die mir helfen koennen -
Ich habe da keine Erfahrung, aber es tut mir fuer euch beide (und vllt. noch mehr Corradofahrern?) leid, was da alles passiert ist.
Aber als ich gelesen habe, dass neue Teile aus dem Auto entwendet werden, hat es mir echt die Sprache verschlagen! Das ist ein Punkt, da sollte man nicht drueber hinwegsehen und rechtliche Schritte einleiten.
Ich wuensche allen - und vor allem euch beiden - eine gute Saison 2008! -
corradov6:
http://www.crick-net.de/offcode/fake11.jpgCorrado955:
http://www.crick-net.de/offcode/fake12.jpg
(sry musste mich beeilen! Wenn Farbe Mist, kann ich schnell aendern!) -
Mit dem Programm "Adobe Photoshop CS2". Ich habe die Fenster mit dem Magnetlasso grob markiert und die Feinheiten mit dem Lasso gemacht. Das Ausgewaehlte habe ich als neue Ebene ueber das Orginal geladen und eine Farbueberdeckung angeschaltet. Diese Farbueberdeckung habe ich in der "Kraft" auf 50% abgeschwaecht, damit es noch ein Fenster ist und keine schwarze Scheibe (wo sowieso nicht zulaessig waere).
ground zero, bei mir auch nichts aber ich weis ja wo das thema ist
Bei mir auch nichts.. denke mal diese Kategorie wird aus der Suchfunktion ausgeschlossen.Hier weiter gebastelt:
Orginal:
http://s3.directupload.net/images/080115/gql7ocvk.jpgAndere Felgen:
http://www.crick-net.de/offcode/fake6.jpg
http://www.crick-net.de/offcode/fake7.jpgOrginal:
http://www.vwcorrado.de/pic/gallerie/m_fotos_jpg/dirk_d.jpgScheiben getoent:
http://www.crick-net.de/offcode/fake8.jpg
http://www.crick-net.de/offcode/fake9.jpgOrginal:
http://www.vwcorrado.de/pic/gallerie/m…monat0601-4.jpgRuecklicht abgeaendert:
http://www.crick-net.de/offcode/fake10.jpgDas kann ja sicherlich auch weitergehen wie Endrohre, etc. Naja.. macht schon bischen Spass sich so einen Traumcorrado zusammen zu stellen
Ich habe mal ein bischen ausprobiert..
Orginalbild:
http://img89.imageshack.us/my.php?image=stefancorradoja0.jpgFakes:
http://www.crick-net.de/offcode/fake1.jpg
http://www.crick-net.de/offcode/fake2.jpg
http://www.crick-net.de/offcode/fake3.jpg
http://www.crick-net.de/offcode/fake4.jpg
http://www.crick-net.de/offcode/fake5.jpgPS: Falls es den Urheber (usjordan23) stoert, dass das Kennzeichen sichtbar ist, bitte bescheid geben.
Gibt es dafuer auch einen deutschen Haendler? Oder andere Marken, welche in Deutschland vertrieben sind? Oder gibt es in unserem Land nur "Schrottplanen"?
