Einfach ein T-Stück da dran und der Bypass geht direkt in den Ansaugtrakt.
Wäre eine tolle Idee und dürfte auch vom Sound her was her machen.
Beiträge von kampfhamster
immer mal wieder heute.
Hörrens Herr Moderator.
Isch han da noch enne Corrado.
Nur onne Motor.... -
Zitat von Danilo
Da komm ich echt nicht mehr mit. Wen interessiert denn welcher Händler welcher ethnischen Herkunft was für ein Auto verkauft. Wenn Preis und Wagen okay sind hab ich noch nie ein Problem gehabt von solchen Leuten zu kaufen...
Klar,nur kaufen die ganzen Alis und Mugdas die Autos von überall her.
Sicher kannst Du Glück haben oder bei nem deutschen Händler aufs Maul fallen.Aber fakt ist,dass die Mullas fast durchweg keinen Plan von den Autos haben ,die sie da verkaufen.Mit wenigen Ausnahmen.
Ich würde bei so jemand aufpassen.Generell bei Händlern,die nicht grade gross sind.Ich schraube nicht erst seit gestern und habe schon etliches gesehen.
Jaja,kommt vom Händler......guck mal,Willy,tolles Auto,hat der mir frisch durch den TÜV gebracht.....ich schau nach und was ist?-Bremse vorne und hinten runter(Scheiben UND Klötze)
-Radlager vorne defekt
-Riss in der Scheibe im Sichtbereich des Fahrers
-Scheibenwischer runter
-Spoiler fährt nicht aus(TÜV relevantes Bauteil,nicht lachen,ist so)
-Scheinwerfer haben kein Standlicht,Birnen waren weg.Ich könnte noch weiter machen.
Als wir den Rado zurück brachten,wurde uns dann mit allen Brüdern und sonstigen Leuten gedroht.Blieb nur der Anwalt und jetzt ist der Typ Back To Türkei und ich habe meinem Kumpel das Auto fertig gemacht.
Soviel zu unseren ausländischen Autohändlern.Ich verzichte.
Und frei nach Achim:Besser aufpassen.
Nicht alle aber fast alle.....
Habe aber schon eine Antwort erhalten und es sind 250€-also EURO,Geert,EURO.
Hab da jetzt mal angefragt.Wir wären bei 250€.
Da habe ich direkt mal hingeschrieben.Gott sei Dank spreche und schreibe ich gutes Englisch.
Mal sehen.
Diese Box wäre ideal für meine Zwecke. -
Ich brauche diesen Kasten ,Geert.Kannst Ihn besorgen???Nummer haste ja.
Dann würde ich Dir mal raten,bau den Regler aus,mache ihn sauber und bau ihn wieder ein,danach alle Kabel mit einem Multimeter auf Durchgang prüfen,gegebenenfalls ersetzen.
Zitat von SchorschG60
Heisst also Lüfter zwischen Wasser und luftkühler? Wo kriege ich diesen Spal her und wie wird der angesteuert..?
Ich habe Ihn an der Kompressorsteuerung dran.Das heisst,wenn ich mit Kompressor fahre,läuft auch der Lüfter mit.
Kannst den aber beim G60 an den Serienlüfter mit anschliessen,solltest aber dann einen Schalter mit niedrigerem Wärmewert nehmen.
Und bitte den Spal-Lüfter nicht zwischen LLK und Wasserkühler sondern vor den LLK montieren.
Nett,dass ich schon in Signaturen zitiert werde.Geil.
Äh,On Topic:
Ich habe es wie Tobi gelöst.Einfach einen Spal-Lüfter vor den LLK und gut.
Also möglich sollte es bestimmt sein und bei passender Qualität und Optik auf jeden Fall ein Blickfang,denn da hat nicht jeder.
Müsste man nur schauen,wie das mit den Öldämpfen ausschaut.Das kann man aber lösen.
Ich persönlich halte es ja für schön,wenn man solche Lösungen baut und dann auf KGE und Leerlaufsteller schöne kleine K&N baut.Nur das sieht hier jeder anders.
Willy
Das sieht bestimmt echt geil aus.
Sowas Ähnliches habe ich grade bei meinem AMG vor....
Das riecht nach Spionage......
Zitat von MariusZitat von VR6 KORN
Sag mal wär es nicht möglich das Forum für Gäste ab einer bestimmten Menge zu sperren oder vor erst generell bis das Forum wieder richtig läuft. Wär zwar drastisch und nicht grad schön ist aber ja zur Zeit auch echt heftig mit der Überlastung.
Tritt ja auch auf wenn nur wenige angemeldete User überhaupt da sind und das ist schon sehr ärgerlich für diese.
mfg ChristianAn sowas hatte ich auch schon gedacht. Mal gucken ob sich das realisieren lässt.
Alles in allem sollten die Ausfälle aber schon seltener und vor allem Kürzer geworden sein... (?)
Ja,das ist auch so.
Kürzer schon,auf die Häufigkeit habe ich noch nicht so geachtet,werde es aber mal tun.Willy
Ja das muss ich dann aber auch mal sagen.Um 9 heute morgen war das schon so.
Hart.
Vielleicht wurde eine Wartung durchgeführt..... -
A T U
Auspacken Testen Umtauschen
Asozial Teuer Unfreundlich
Alle Teile Unbrauchbar
Lasst das.
Geh lieber zum Lackierer deines Vertrauens. -
Ey Alter korrekte SIGIS Autocenter......
Leute,das sagt doch schon alles.
Diese Diskussion hatten wir schon mal.Aber wenn ich das dazu sage,was ich denke,dann....
Lassen wir das.
Was Du da sagst ist nicht ganz nach zu vollziehen.
Der Lader saugt doch nicht komprimierte Luft an.Wie denn auch.Die Luft kommt aus dem LLK also ist sie doch schon herabgekühlt.
trotzalledem ist diese Lösung echt nicht schlecht.
2 Filter und kühle Luft heisst doch dieses gewisse Quentchen mehr Luft.Also Leistung.
Und dass die angesaugte Luft aus dem Fahrtwind kühler ist wie die (auch wenn sie aus dem LLK kommt) Ladeluft ist klar.Ich probiere auch momentan mit einer anderen Lösung bezüglich meiner Kompressoren Sache.
Nur muss auf den Bypass ein Filter drauf,weil der Motor beim Schalten dort Dreck ziehen könnte.
Der Durchmesser war irgendwie 41mm und der Filter kostet nicht die Welt.Willy
Man kann auch Klarglas nehmen.....
Komplett für so 420€.....oben und unten.....Hauptscheinwerfer und untere Leuchteneinheit......
