Das ist super!
Sogar die Blinkeransteuerung geht!
Also werd ich doch die VW FFB als 1.Wahl nehmen.
Beiträge von Tyler
Habe mal mit dem Verkäufer Kontakt aufgenommen.
Also die eBay FFB unterstützt NICHT die Komfort-Schließung
(Fenster hoch etc.) und dann noch der nicht fräßbare Schlüssel-Rohling....Die VW FFB hört sich dann schon wieder besser an.
Ich denke doch das die die Konfort-Schl. supportet, oder? -
Danke (auch für die andere Antwort
Was kostet die?
Ist das original VW od. Votex?Bei den Zubehör FFB werden wohl die FB-Steuerung zwischen
dem Relais gesteckt. Ist das hier auch so einfach?
Bei Conard werden solche auch angeboten. Sollen wohl auch
OK sein. (Mein Bruder hat solch eine im G 3 )Was mir bei der o.g. (ebay) FFB nicht gefällt ist, das der Klapp-
Schlüssel-Rohling nicht zum fräsen geeignet ist.
(Steht so jedenfalls in der aktuellen Auktionsbeschreibung) -
Hm, welches Baujahr bzw welches Modell hast Du?
Meiner ist auch Facelift, 4/93 ein "P" Modell (10.Stelle Fg-Nr.)
Kommt man an die ZV-Pumpe gut ran? -
Zitat von SH82
Hallo, wollte mal wissen ob diese hier paßt ohne irgendwelche weiteren Umklemmmaßnahmen (nebenbei gesagt: habe nicht die geringste Ahnung von Elektronik):
http://cgi.ebay.de/Funkfernbedien…1QQcmdZViewItem
Mein Corrado hat bereits eine ZV mit Komfortschließung.
Am liebsten wäre mir einfach kurz umklemmen (schön einfach) und gut ist.Hast Du die gekauft?
Erfahrung damit?? -
Zitat von turbomanG60
hier steht noch seeeehhhhhr viel:
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=70609Yep, danke!
Das ist mir wohl durch die Suche geflutscht!
War aber genau was ich wissen wollte!
Danke! -
Zitat von kaica
Hallo...
Super das so schnell jemand geantwortet hat
Ich meinte natürlich auch die 6-Speichen Felge,
Audi 8NO 601 025 A
7,5x17 H2 ET 32
Ronal ist der HerstellerJa dann werde ich am besten mal schnell an Audi schreiben, aber das mit der Reifensache verstehe ich nicht... oder doch ?
Also ich denke doch wenn der Speed Index also zB bis 270Kmh und die Tragfähigkeit stimmt also zB 87 dann muß das doch ok sein
oder kann mir der Tüv dann eine Marke vorschreiben ?PS: ist nicht für meinen Corri sondern sollen auf Golf3 VR6, denn auf Corri geht leider nicht mit original Kotis wegen ET32
DANKE !!! und MFG kc
Wie Tomas schon sagte! Keine Fabrikatsbindung!
Größre und Tragfähigkeit muss stimmen!Aber wieso passen die wg ET32 nicht auf den Corrado?
Bei mir passen sie. Gewinde-FW mit bördeln dann gehts! -
Habe die 6-Speiche AUDI TT Felge drauf (17") und natürlich
eingetragen. Ein FG brauchte ich nicht beim TÜV, der wollte
aber die genaue Bezeichung / Nummer und Hersteller der Felge
wissen. Wichtiger waren die Reifen wg. Tragfähigkeit. -
Hab das hier mal wieder rausgeholt zum Thema Scheibenwischer....
Wollte eigentlich mal wissen ob jemand damit Erfahrung hat?
Lohnt sich das?Gibs auch bei eBay --> VisioFlex
Hm, nur schade das Hannover so weit weg ist....
Was würde das im einzelnen bedeuten bezügl. "abspecken", wenn
zB wie ich mein Auto prüfen bzw. nur "Leichte" Richtarbeiten durchführen
lassen will. Räder wahrscheinlich ab, Karrosserieteil ??? andere Teile ??? -
Zitat von Sören
@Schorsch, deine Reihenfolge stimmt, du musst nur eine Legende dazuschreiben ( Knüppelhart, Ganz schön hart, Guter kompromiss)
KW H&R FKD.h. das FK wäre ein guter Kompromiss, wenn es eben nicht die
"harte Tour" sein soll?
Wie ist die Qualität des "FK HIGHSPORT-VERSION II" und wie ist
dies von der Härte ??? (Gib ab ca. 600 Euro)BTW: Hatte mir erst ein Formel K - GwFw geholt und bin hiervon
nicht überzeugt! Nach 1 Jahr verabschieden sich die hinteren
Dämpfer.... :mad: -
Da ich letztens eine kleine Havarie hatte
und diese
einen Schaden vorne links / Radaufhängung / VA zur Folge hatte, wollte
ich meinen Corrado eventl. mal auf die Richtbank stellen um zu sehen
ob sich hierbei die Karosserie verzogen hat.Was muß man für die Richtbank an Kosten rechnen, beim
überprüfen der Karosse bzw. für das Richten ???Kann mir jemand etwas dazu sagen ???
Danke schonmal!
Das Ding heißt MAGNUM:
Gibs auch was hier auf der Seite:http://www.vwcorrado.de/t_nav112.html
Es war mal für Serie gedacht wurde aber nie zu Ende geführt.
Die ganzen Rechte hierfür standen dann zu Verkauf -
Ich habe das auch schonmal probiert, bei Inpro und FK.
Die wollten dann genaue Nr. zu den Rückleuchten. Nachdem
ich die bekanngegeben hatte haben sich die Firmen entwerde nicht
mehr gelemdet oder dann erst geschrieben, dass es keine dafür gibt...
Gibs sowas überhaupt??
Daran wäre ich auch interessiert.
Habe noch einen Satz Special Edition liegen...
Bitte PM
DANKE !!! -
Also Temp.Geber hört sich dann für mich auch
etwas besser an. Ähnliches Prob hatte ich mal
bei meinen VR, da war es der Temp-Geber...
Auch weil er bei wram noch "abfällt".... -
Eventl. Thermostat kaputt ...?
Sind die Zündkabel alle OK?
