Beiträge von n0tty
    hab vor kurzem einen grünen Corrado mit 9x16 (denke ich mal)felgen gesichtet, breit , tief . Stand an der hauptkreuzung marktplatz mitte gegen späten abend richtung rommerskirchen an der bäckerei.
    Kam um die kurve gefahren, hab den corrado leider zu spät erkannt sonst wär noch eine freundliche lichthupe drin gewesen :)
    kennzeichen war NE-(?)(?)(?)
    vielleicht kann man sich ja mal aufn plausch treffen ?!
    Zitat von G60-Lover
    nOtty,
    hast Du zusätzlich noch eine Sportauspuffanlage drunter oder ist der Rest noch Serie? Spürt man eine Mehrleistung des FK im Drehmoment?
    alles noch serie, mit loch im msd :face_with_rolling_eyes:
    mehrleistung spür ich dabei weniger, nur er hörst sich an wie ein dtm :face_with_tongue: mit dem ladersound und nen leider leeren kat.. einfach himmlisch :cool: nurnoch neuen MSD kaufen und dann is alles in butter
    Diese 5 minuten frist zum Beitrag ändern nervt :grinning_squinting_face:
    Und warum der die quote oben nicht schließt ist mir auch schleierhaft...
    Wollte noch sagen das ein ca. halbvolles schnappsglas öl sich im schalldämpferkasten ansammelt , der kasten aber dennoch dicht hält !
    zu 1. und 2. Allerdings , es kommt zwar nicht viel aus dem Lader auslass aber es kommt was raus, und es stört mich ! Vorallem wenn sich kleine tropfen unterhalb vom LLK Sammeln was mich noch mehr stört, da ich dann davon ausgehen kann wo Öl rauskommt, kann auch Luft rauskommen :kopfkrat:
    Zu den Hohlschrauben: Müsste ich mal nachkucken , sollten aber auch genug angezogen sein, ich kann mir aber jetzt nicht konkret drunter vorstellen was die damit zutun haben sollten :kopfkrat:
    Mfg Marco
    richtig, er wird nicht richtig dicht kommt noch dazu, da ich ein kleiner perfektionist bin und das auch alles so sitzen soll das es auch ordentlich passt habe ich die schrauben und die federn vom adapter zum kat gekürzt damit das auch alles ordentlich sitzt... der sinn der federn erklärt sich bei mir nicht mehr weil das nurnoch ca. 3 windungen sind aber es passt wunderbar !
    Hey,
    bevor ihr mich erschlagt sag ich lieber direkt das ich bereits die forum suche gequält habe mit der frage aber nix gefunden habe !
    Also zum thema: Mir kommt es so vor als wär der Lader kaputt (Simmerringe usw.) wobei der aber erst vor kurzem überholt wurde und mein fahrstil nicht dem eines rennfahrers entspricht (gib dem wagen nie nen tritt bevor er nicht die 90° grenze erreicht hat)
    MFA sagt mein ladedruck beträgt was zwischen 0,6 - 0,7 bar ladedruck , was ja auch vollkommen normal für ein nicht getunten lader sein sollte.
    Mit der Leistung bin ich auch vollkommen zufrieden !
    Nur das problem ist das der Lader am ausgang zum LLK am ölen ist, alles runterläuft bishin zum LLK und das öl an dieser stelle rausläuft... (fahre 5w40)
    Weiß im moment nicht woran es liegen könnte vielleicht kann mir ja einer weiterhelfen?
    Wie gesagt schließe ich halt ein Laderschaden aus da der druck und die leistung stimmen !
    tja, da ich aber zu dem zeitpunkt (ca. 4 uhr morgens) keine lust hatte meinen auspuff noch abzuflexen hab ich alles unter spannung festgeschraubt und resultat war das die auspuffgummis zu stark gespannt waren und abgerissen sind (MSD) :grinning_squinting_face:
    Das macht freude !!! Nuja hab dann in der verbindungsmitte zwischen kat und msd die flex angesetzt und jetzt sitzt das teil wie ne 1 :cool:
    Woher kommste denn??
    kannst gerne mal bilder machen wenn es dir keine umstände macht.... die pumpe funktioniert bei mir ja noch es sind nur die dichtungen die den geist aufgegeben haben.....
    du weißt nicht zufällig wieviel so ein teil neu kostet? bei meinem schrottplatz wollten die 200€ haben für die komplette einheit !! :schock: :schock:
    Weiß jemand zufällig ob diese einheit vom Passat VR6 auch bei meinem corrado g60 (bj 89) reinpasst?
    http://cgi.ebay.de/ABS-System-Bre…1QQcmdZViewItem
    wenn das teil (bei öldämpfern) siffen sollte isses logischerweise kaputt, wenn du den dämpfer im ausgebauten zustand zusammendrücken kannst ohne weiteres und der nit mehr zurück kommt isser logischerweise auch kaputtt.... aber nur im extrem fall
