Beiträge von Muckel
    Entweder dein Zahnriemen vom Lader war uralt und ist gerissen oder die haben bei der Überholung die Nebenwellenlager nicht mitgewechselt und die haben gefressen(verlieren mit der Zeit ihre Fettfülung) und deshalb ist dein Riemen gerissen,was ich eher glaube da es meistens an den Lagern hängt die kaputt gehen und dadurch den Zahnriemen zum reissen bringen!!(da bringt auch Doppelriemen usw..nix).
    Den Motor würde ich nicht mehr laufen lassen,würde erst mal alles Reinigen,bevor dein Motor noch irgendwelche Teile vom Lader anzieht und dadurch auch noch Hops geht!!
    Zitat von playaz24
    Original oder nicht original ist sowas von egal.
    Hab meins am hinteren Abschlepphacken fest gemacht :ablach:
    Ja da kann mans auch fest machen.... :winking_face:
    Zitat von Passi16V
    Es war die Rede davon, das der G60 ein Freiläufer ist, wenn er Serie ist.
    Ja ja habs grad erst gesehen!! Nehme alles zurück :salut: Ihr habt ja recht!!
    (Aber nur wenn er Serie ist :winking_face: )
    Zitat von Corradoman
    Soetwas nennt man "Allgemeinwissen" und braucht nicht erlesen zu werden.
    :biggrin:
    Also ist dein Allgemeinwissen auf Orginale g60 Motoren begrenzt,denn sollte jemand z.b. eine Nockenwelle(z.b. Schrick 276Grad) verbaut haben hat sich das mit dem "Freiläufer" erledigt denn dann schlagen die Ventile auf!!
    Was ist dein Freund? Bäcker? Dann soll er sich um die Brötchen Kümmern!
    Ne da kann nix passieren,also das oder die Steuergeräte bekommen da nichts ab,warum auch.
    Solltest aber Zündung überprüfen lassen,dann kannst wieder durchstarten!!
    (Vorrausgesetzt Steuerzeiten stimmen und das hält alles was Du da zusammen geschraubt hast :winking_face:
    Hi,wenn Geld nicht zählt und Du einen ordentlich Sportreifen möchtest der auch im Nassen noch gut abschneidet (besser als mancher normale Reifen)kann ich Dir z.b.den Yokohama A048 Empfehlen!! Der Klebt im Trockennen wie "Kaugummi am Turnschuh" also absolut Brutal und im Nassen auch nicht schlecht.Was der allerdings jetzt in 195/50-15 kostet kann ich Dir nicht sagen.(So gut wie der Conti im Nassen wird der nicht sein aber im Nassen ist eh nix drin mit Heizen).
    Habe mal ein Bild dabei.....
    Zitat von Passi16V
    Ja, hier wurden auch schon 2 Beiträge von Golli und mir Grundlos gelöscht.
    Ist sehr weit zu dir...
    Dann versuchen wir das mit dem Kupplungsseil.
    PS: brauchst du immer 20min um nen Beitrag zu schreiben?
    Bis Heppenheim von Bremen sind es doch nur 492,11 km,geht doch :winking_face:
    Habe ja auch noch andere Sachen zu tun,so gut wie euch müsst es mir mal gehen den ganzen Tag hier sich im Forum rumzudrücken... :winking_face:
    Zitat von Passi16V
    Ich geb dir gleich nen STIFT ............für dein Testament..
    Hab schon ausgelernt.. (also offiziell, aber man lernt nie Genug)
    :biggrin:
    Ich weiß doch das Du schon ausgelernt hast,war ja nur Spaß! (Aber aufpassen sonst gibts wieder Ärger wegen Privatsachen usw...man soll doch beim Thema bleiben :winking_face: )
    Golli: Das Kupplungspedal soll halt bischen Luft haben ob das jetzt 1cm ist oder 1,5cm ist egal,wie Du halt besser damit fahren kannst.
    Hey könnt gerne bei mir vorbei kommen :p: (dann mach ich Dir auch schnell deine Kupplung :winking_face: )Am besten wenn ihr am Wochenende kommt da ist bei uns an der Tanke immer Treffen(Freitag und Samstag abends).
    Zitat von playaz24
    Das ist so sch...egal wo es hinkommt!!! Hauptsache an Masse!!! :andiesti:
    Schon klar aber da ist es orginal befestigt!!
    Wo hast Du deins befestigt? An deiner Dachantenne oder wo? :lachen3:
    Schmeiss den Schrott raus machst nur die Kupplung mit kaputt!!
    Der andere hat ein Gewinde mit 2 Konterschrauben so kannst das Kupplungsspiel genau einstellen wie du es haben möchtest.
    (einfach zum VW-Händler gehen und sagen hättest gerne den normalen Kupplungszug ohne automatische Nachstellung)
    Musst das Getriebe hinten hoch drücken, da der Teller wo die Antriebswelle rechts festgeschraubt ist (Also die lange) höchst wahrscheinlich an deinem Motorblock nicht vorbei geht und du somit das Getriebe nicht raus bekommst!Schau mal genau nach.
    Was für ein Kupplungszug hast du verbaut(Rp Motor oder?) den Selbstnachstellenden? wenn ja schmeiss den raus und mach Dir einen Normalen rein!! Könnte der Fehler sein da die Dinger manchmal zuviel des guten spannen und somit die Kupplung rutscht!!
    Das andere Ende des Masseband kommt oben auf die Drosselklappe! Schau mal da wo dein Gaszug einghängt ist muss in der Nähe ne 5er Inbussschraube sein womit das Masseband befestigt wird!!
