ich habe sie abgerissen, haben mich beim polieren gestört
musste sie immer abkleben wegen ausbleichen...
Beiträge von roland
...oder der anlasser, schlag mal mit einem hammer ein par mal leicht drauf
aber wenn man das rohr innerhalb im lufi-kasten absägt
merkt kein grüner was. hab mal im forum gelesen das dadurch ein dumpfer sound ensteht. -
wie ist es mit den grünen ohne reso-rohr blicken die das bei einer kontrolle ? (falls ja gibts 3 punkte wegen geräuschveränderung.)
also im winter geht meiner so gut wie nie über 95°, im sommer bis 110° . schau mal nach dem kühlwasserbehälter, oder kat/auspuff ist vielleicht verstopft
auf der homepage von hartmann kann man auch corrado-sound´s hören
dann also neuen behälter einbauen!? den fühler selber im behälter kann man wohl nicht austauschen?
heute auf dem aldiparkplatz in leonberg, schwarzer (normalo) vr6.
kann auch nur öldampf sein, ist normal
der behälter ist erst 2jahre alt. ist der fühler im behälter ?
domstrebe hab ich nicht drin, stecker sitzt auch fest.
kann das blinken vom steuergerät kommen?( fehlersuche hat nichts angezeigt.) -
ich würde mal nach dem kat schauen, kann sein das er
verstopft ist und daher vielleicht der leistungsverlust. (war bei mir so) -
bei meinem corrado (16V) blinkt die kontrolleuchte für die kühlmitteltemperatur/kühlmittelstand ständig,
kühlwasserbehälter ist aber gut gefüllt und verliert kein wasser. wie werde ich das blinken los?? -
du kannst das reso-rohr auch einfach nur kürzen, dann hasst du weniger luftverwirbelungen . offener luftfilter nimmt auch leistung, saugt zu viel warme luft vom motor.
am coolsten ist der originalspoiler, rein und raus je nach laune. gibt nicht viele autos in der preisklasse die einen elektrischen spoiler haben!
sehr schöner corrado !!!
jou danke hat mich gefreut!
da hast du ja noch einiges vor... bei meinem 16V muss ich nur einen neuen kat einbauen, der keramikkat ist zerbröselt! macht unangenehme geräusche...
ja sind winterrreifen, ich hab an dem tag keinen corrado gesehn, warst du hinter mir?oder vorbeigefahren?
corrado g60 goldfarbig lackiert. hängt als poster in meiner
wohnung.
