Nen G60 hat einen Auspuff, welcher wenig gegendruck hat, da aufgeladen.
Ein Sauger hat mehr Gegendruck und deswegen bremst es deinen Motor wohl ein wenig.
Beiträge von Passi16V
Schöne Kiste!
Sauber gemachter Motor!Aber mit dem Auspuff musst nochmal überlegen.
Du meinst sicher 037 906 023 H
Ist nen PG STG ab 1993 ohne Einschränkung.
Ich denke die Bosch müssten laufen.
T.Theibach kennt sich da aber sehr gut mit aus.Passi
Hört doch auf zu diskutieren und nehmt den 1 Stufen Schalter, wie ich gesagt habe!
Wenn du meinst!
Turboman wohnt aber zuweit weg!
Scheibe ca. 235€
Leiste außenrum 23€
Vielleicht nock Kleinkram.
Passi
Auch wenn er passt, ist er nicht geeignet.
Hast Leistungsverlust -
Beide in Reinbek!
Hier?
Passi16V
Das können so paar Sachen sein!
Zieht Luft zwischen Drosselklappe und Luftfilterkasten
Die Zündung stimmt nicht oder Zündkerzen, Verteilerkappe oder Kabel verschlissen oder beschädigt.Überprüf die Sachen erst mal.
Passi
Moin.
Also preislich gibt es 3 Stufen, je nach Ausführung:
ca. 600€
ca. 800€
ca. 1000€
Was du genau brauchst,muss dir dein VW Händler mit der Fahrgestellnummer raussuchen.
Passi
Benutz mal die Suche, gab vor 2 Wochen nen Thema dazu.
SInd auch Bilder drin. -
Wenn er keine Klima hat, brauchst sowieso nur 2 Stufen.
ich sag ja, den alten GTI Thermoschalter und gut is.
Hat der denn noch klima drin?
Der ist voll lang der Kompressor!
Wieviel Ladedruck kann der so ca. bringen?Passi
