Was für ein Motor?
Beiträge von Passi16V
Es muss der komplette Kofferraumboden ausgetrennt und umgeschweißt werden!
Als ein Beispiel.
Lohnen tut es sich wohl ab 300PS.
Zitat von SkyBlue
spontan würde ich sagen das das möglich ist!
andreas
Stimmt genau! Hat ja mit dem dem Ladedruck ne Verbindung.
Zitat von SkyBlue
was genasu jetzt kaputt ist wissen wir noch nicht.
Fakt ist das der kolben auf dem 1. zylinder ne menge spiel hat und auf dem 3 ein bischen spiel...
du hast noch ne welle?? Passent für meinen motor??andreas
Theoretisch hab ich noch 2 Wellen, passend für deinen.
Ich schau mir die mal an und sag dir spätestens Montag??? bescheid.Gruß
Also ne Kurbelwelle hab ich wohl noch!
Das andere is so ne Sache! Wenn der nen Lagerschaden hat, meinst du dann ganz zerbröselt oder eingelaufen?Wellenlagerstellen was abbekommen?
Zitat von Spread
Ich hab bei mir vor 2 Tagen hinten neue Bremsen mit Radlager reingebaut. Allerdings find ich bei der Seite jetzt nicht das Anzugsmoment von der Sechskant schraube die dann mit dem Aluteil und dem Stift gesichert würd. Wie fest muss die sein bzw locker???
Damit stellst du du das Radlagerspiel ein und das muss genau sein!
Zitat von FRank-GTI
Hallo Leute,
ich hätt da mal ne frage bezüglich verzogener rahmen/teile beim auto. wie kann das festgestellt werden? nur durch spureinstellung? was ist wenn nur bestimmte teile verzogen sind, also irgendwelche stahlträger etc?
Welche möglichkeiten haben werkstätten dem auf dem grund zu gehen?Besten Dank
Worum geht es denn genau?
Es gibt für die Holme vorne, den Abstand zwischen den Stoßdämpfern oben, Kotflügelschrauben über kreuz usw. Maße als vorgabe, wo man grob kontrollieren (durch messen) kann!
Schilder doch mal deine Lage.
Suche nach Corrado Syncro!!
*bitte schließen!*
Zitat von VR6 KORN
Turbo..
Ich glaub jetzt hast du ihm den Rest gegeben (hat sichausgeloggt)Es gibt LEute, die müssen auch mal was tun!!
Zitat von VR6 KORN@passi
Nicht so ernst nehmen Hagen.
So schlecht find ich ihn gar nicht. An was für Alternativen denkst du ?
Ich denke nicht an 8E oder so und nicht an TDI!
Zitat von tomas
hier mal die daten zu stefans passat:
http://fgstanfrage.corrado-hannover.de/modelljahre/nu…azte106424.htmltomas
Meine Liste is bestimmt nen bisschen kürzer!
Zitat von JohnDoe04
Tach zusammen,
habe soeben die vorderen Radlager ausgetauscht, und brauch´ jetzt folgende Drehmomente:
Antriebswelle ==> Radnabe
Spurstange ==> Radlagergehäuse
Bremssattelhalter ==> Radlagergehäuse
Bremssattel ==> BremssattelhalterFür Eure Hilfe im voraus schon mal viele Dank!
ErikSpurstangenkopf 35NM
Antriebswelle sechskantmutter 265NM / zwölfkantmutter 90NM und 45° Grad
Bremssattel 35NM
Bremssattelträger 120NMPassi
Zitat von turbomanG60
dann haben wir ja jetzt 2 passanten hier!
Also 10 sind es mindestens hier im Forum!
Zitat von CorritreiberNicht mal zählen kannst du Christian!
Tomas, Daniel, Hagen und ich - das sind schon mal mindestens 4!Wie gesagt, is noch gut zu erweitern!
Zitat von VR6 KORNDu Spinner, wenn ich meine Pläne umsetzen würde, würdet ihr hier alle Augen machen.
Aber momentan nervt mich alles bisschen und ich schaue nach Alternativen.Hagen
Bei AWB könnt man ja eine 53I und ein 35I Reihe machen.
