Beiträge von SaschaGLaden
    Hallooo
    Mein Auto läuft ja mal wieder hehe...aber jetzt geht wenn er kalt ist manchmal Öldruckleuchte an und dieses Summen.
    Wenn er im Stand läuft passiert das nicht nur wenn ich über Bodenwellen fahr...
    Und wenn er im Stand genug druck aht dann beim fahrn doch erst recht ?!?!!?!
    Wenn ich dann kurz abstelle und wieder starte ist es weg das mach ich so 3 mal dann kommts nichtmehr...genug Öl ist drin.
    Werde morgen mal die Kabel checken da ich denke das da wo ein Wackler drin ist. Wollte aber mal fragen ob da noch irgendwelche schwächen oder Fehler bekannt sind was es sein könnte ??
    danke Gruß
    also ich ahb einfach neues rad verbaut...die kante mit Dremel weggemacht..und dann hat mir mein Spezi noch so Knetzeug gegeben so ( 2 komponenten ) zeug das steinhart wird das ich bischen rein hat wo die eine kante bischen beheben soll ( war auch nur gaanz minimal sieht man kaum ) und er hält bis jetzt bin erst 200 km probegefahrn abwarten !..
    mein Freund is auch nur Hobby schrauber =) weiss auch net wo er das aufgeschnappt hat :face_with_tongue:
    Ja hab schon alles fest gemacht ist ja net soviel..die Dehnschraube etc auch alles neu sollte passen =) und Zündung neu einstellen ist ja klar
    gruß
    Mir ist ja vor kurzen die Zahnriemenscheibe unten abgedreht. Habe heute schon alles neu verbaut aber bin nichtmehr zum starten gekommen.
    Was mich noch interessiert, kann es sein das jetzt evtl irgendwelche Steuergeräte was haben weil sich Zündung verstellt hat, das der Funke oder so irgendwas gekillt hat ?? Weil mein Kumpel hat irgendwie sowas gemeint, das es möglich wäre.
    Wollte nur schonmal fragen das ich morgen schneller zum Ziel komme .
    danke Gruß Sascha
    ja da steckt man echt tausende von eure in den scheiss Motor aber bei sowas wird gespart..könnte mich selber in den Arsch treten :p zum GLück sind Ventile etc net aufgeschlagen.. naja Glück muss man auch mal haben :)
    HI
    mir ist heute die Riemenscheibe an der Krubewelle die mit so einer art NUT drauf sitzt anscheinend abgerissen. Und hat mir alles verstellt wärend der fahrt. Haben schon kompression gemessen etc zum Glück hat der Motor nichts abbekommen bin ich soo FROh !!
    Ist das hier auch schonmal einen passiert ?? Gruß
    naja Stan wenn du meinst das in der Werkstatt weniger gepfuscht wird... da hab ich auch schon die tollsten sachen erlebt..wenn man sichvorher Informiert gründlich kann man schon sehr viel selber machen. Und Sauberes arbeiten das hängt ja dann nurnoch von dir ab.
    Hallo
    hängen die Frontlichter am Motorkabelbaum mit dran, oder ist das ein extra Stück...mein Kabelbaum ist total verbastelt durch den vorgänger und will mir einen anderen holen müsste das aber dazu wissen. Danke Gruß
    was für Gefahren ?? ich mach das schon immer selber, wüsste auch nicht was man großartig falsch machen kann. Pedal immer auf Druck.. kurz öffnen hinten ..ablassen aber Pedal nicht bis zum Boden durchdrücken..schliessen und Pumpen bis Druck da is und das öffters wiederholen. Und vorne muss immer genug drin sein.. was ist daran gefährlich ? klär mich auf will ja auch noch was lernen Gruß
    Hallo
    will am Dienstag mal meinen Unterboden checken, jetzt meine Frage. Wenn ich leichten Rost finde, wie behandelt ihr sowas? wenn nur leichter Oberflächenrost vorhanden ist einfach mit Drahtbürstenaufsatz und Bohrmaschine säubern - Grundierung - Lack - Neuer Unterbodenschutz ...oder wie sollte man das am besten machen ??
    ja da gibt es so Geräte glaube ich, wo die Bremsflüssigkeit erhitzt wird und da kann man dann die Qualität sehn. Aber so teuer ist die ja nicht Pump einfach mal bei jeden Sattel bischen was raus, musst dir halt ein Freund nehmen der dir hilft. Extra deswegen in die Werkstatt zu fahren lohnt sich ja nicht is ja nicht wirklich ein großer Akt. Gruß
    naja wenn du das Pedal ganz durchdrücken kannst und nichtviel gegendruck hast mal Entlüften oder Bremsflüssigkeit wechseln. Wenn du Luft drin hast wär das ja ein Grund das du das Pedal ganz durchtreten kannst.
    na wenn es das Gewicht nicht ist is es klar was anderes oder ? :winking_face: kontrollier halt mal deine ganzen Schrauben am fahrwerk ob du was vergessen hast. Bei mir wars mal ein Bremssattel dachte Freund hats fest gemacht und er dachte das selbe :winking_face: tja zuviel denken..^^
