normal wird das nicht gemacht, da du das System nicht öffnest
Beiträge von flo_g60
wie hast du das mit dem LLK gelöst?
will ja auch meine Klima drin lassen -
beim Stahlgruber bekommst eigentlich schon was gescheites
ich hab mir Febi geholt
ich schau moren mal im 94er Vr ob das was drin ist was dir hilft
nochmal entlüften dann sollte es gehen
Du solltes mal schreiben bei was man dir Helfen soll?
ich hab den Explorer
man kann auch auf die Kontrollleuchten schauen, wenn die aus sind beim Starten ist der ZAS def.
war bei mir auch, ist ne halbe Stunde nicht gegangen
weder vwcorrado.de noch vwcorrado.de/forum -
mal was anderes
wo nehmt ihr das Öl für den Turbo ab?
und welche Leitung verwendet ihr da so? -
die beiden Dichtungen kannst lassen wenn er noch dicht ist
Standlicht sollte er Glassockel haben
hier wird der Brenner kaputt sein
kannst ja mal bei VW anrufen und fragen was die sagen -
oli das müsste gehen wird aber nicht einfach
also die Halter im Bild 1 musst du umdrehen
dann die Halter am ESD musst du komplett selber bauen -
so es hat sich wieder einiges getan
Motor ausgebaut, Schlossträger angepasst, Stoßstange vorne angepasst
naja Morgen mal den Schrott Vr holen und den Schlachten, dann geht es am Motor weiter....http://www.bilder-space.de/show.php?file=…CNBdEnFxi8x.JPG
http://www.bilder-space.de/show.php?file=…eCg51kqx0bU.JPG
http://www.bilder-space.de/show.php?file=…zhdOiTkQCPQ.JPG
nur das Rad, denke ich
im Stg. musst du nur den serien Chip wieder reinstecken
aber mach es erstmal auf und sieh nach -
beim G60 wird der chip gesteckt
oder in der Türe abgesteckt
schmeiß die Fernbedienung raus und mach dir ne anständige rein
