blauen Temparaturfühler geprüft?
Beiträge von flo_g60
0,60€ das wäre zu schön.....
Bei seziellen Krafstoff der z.B. bei Rennen benutzt wird trifft das nicht zu!
Genauso Lachgas das max 1,5 Jahre gelagert werden kann -
Danilo dann kennst du nur den alten! Die haben ja schon wieder einen neuen aufgebaut...
in meiner Sicht ist das Krank!
Was will man in einem Golf egal ob 1/2/3 mit diesen PS?Egal anderes Thema
<---- mit so einem Auto ist man schon mal zu schnell
mach einen neuen rein und gut is
Nicht nur bei Schnee, wenn man die entsprechende Leistung hat....
glaube nicht, die Stoßstange ist doch zu tief?
aber der hat keine AHK
gibt es den über haubt mit ?
Meinen gibt es nicht mit, leider....
ok dann passt das schon, dachte der Golf hat weniger...mein ex 35i syncro hatte ja nur 1500kg mein jetztiger Passat 3b 2,3 syncro hat auch 1800kg
warum hast du für sowas keinen Passat genommen?
Was hat der Golf für eine Anhängelast?Schaut aber sauber aus der Golf
Lager vom Motor prüfen und das Kardanlager
am besten gleich auf das größere umbauen
beim Ölfiltergehäuse ist der Gerber oben montiert
Der CAN Bus und co ist gleich.....
nur der R36 Motor hat mehr Sensoren und Geber -
Was ist jetzt mit den Dichtungen?????
Gibts da nicht irgend ein App dafür?
Das schreckt mich jetzt ein bischen ab vor dem Iphone -
versuch mal ein anderes Radio
LSV gereinig? und auch geprüft? Anderes eingebaut?
Bau doch mal den Keilriemen vom Kompressor ab nicht das der ein zu großes Schleppmoment hat -
das ist jetzt nicht dein Ernst, oder????
Klar hängt dein Rücklicht mit dem Standlich zusammen.....
Schon mal wegen Falschluft geschaut?
Leerlaufsteller auf Funktion prüfen und reinigen ---> Suche nutzen
