Hilfe vr6 Kompressor kein Standgas
  • Hallo Jungs und Mädels?
    Hoffe mal ihr könnt mir aus der Patsche helfen?
    Ich Habe jetzt nach langer bastellei, meinen Vr6 Kompressorumbau fast abgeschlossen!
    Verbaut ist ein Eaton Kompressor der echte 0,5-0,6 bar Luft drückt!
    (Wurde bei mir nur aus Platzgründen gewählt , Auto ist ein Polo 6n)
    Steuergerät bekam einen SLS stage 1 Chip!
    Läuft gut fährt gut , solange der Motor kalt ist!
    Ist der Motor warm, ist Standgas gleich null!! Geht beim auskuppeln einfach aus!
    Beim Auslesen steht dann immer im Speicher Leerlaufregelventil Regelkreis- überschritten!!
    Überprüft würden : LMM , Leerlaufregler,
    Hab gelesen , es währe öffters ein Problem bei Vr6 Turbo und Kompressor umbauden?
    Manche würden dann den Regelbereich des Leerlaufstellers im Motorsteuergerät anheben, sprich das Steuergerät fängt schon ab z.b. 2000 Umdrehungen an den Leerlauf zu regeln, so daß er sich dann wirklich bei 900-1000 Umdrehungen einregelt!
    Kann mir jemand dazu was sagen?
    Wollte die Regelgrenze auch schon mal anheben! Nur damit ich mit meinem Programm ins Motorsteuergerät komme, bräuchte ich einen Login code!
    Hatt jemand sowas? (Ist bei Neukauf in den Unterlagen dabei gewesen)
    Bitte jetzt keine Aussagen, wie bring die Karre zum abstimmen!
    Hab schon verschiedene angefragt! Da es eine Bastellösung ist, sollte er schon mal mit dem Chip grob laufen!! (Und das macht er nur kalt)
    Wer von euch kann mir weiterhelfen?
    MFG
