klugscheißer Mod. an:
Eher der juni letzten Jahres
Klugscheißer Mod. aus
ist im moment immer wenn ich auf bilder-space zugreife
die ganzen TDI´s haben alle eine zusatzheizung damit der Motor warm wird
bin auch grad am Überlegen, bei den 4zyl. sind se offen
schreib mal den Jürgen16V an der hat auch nen Automat, den kannst fragen wegen dem öl/wasser wärmetauscher
kannst machen, dann weißt wenigstens was ist, aber bei dem Km stand hätten neue Kolben bzw. übermaß rein gehört
nein aber so ist se nicht richtig fest!
woher kommst den evtl. hat hier außem Forum jemand Zeit mal drüber zu schauen
wobei der VR6 Motor kein Hexenwerk ist
*dauerlach* is cool
schau mal alle Massepunkte an
von der Battrie bis zum Motor
Läuft auf verschleiß aus, kannst dir sparen
dir ist schon klar das die Schrauben mit zur justierung der Schwungscheibe dienen, also die Scheibe passt nur an einer Stelle!!!
aus den anderen Löchern müsste jetzt eigentlich öl in die Kupplung laufen!
Und an der Achse schweißen ist verboten, der Tüv wenn das sieht legt er dir die Karre still!
Wenn ihr keinen Plan habt dann lasst sowas sein, kann ganz schnell in die hose gehen, wenn sich die Schwungscheibe löst
sehe ich auch so...
dann musst man aber Nicht duch die Lenksäule bohren sondern eine Loch in die Einheit....
so ein Quatsch
tausch das ganze teil
einen schwimmer giebt es nicht, es sind zwei kontakte die im Wasser sitzen,
mal den ÖL/Wasserkühler prüfen!
Was wurde geklebt?
Evtl. ist dort der Schaden
wenn man sowas machen will, muss sich da schon was anderes holen...
mit ner Wischerdüse hast da keine chance
man man ....
ihr müsst Zeit haben
also die türe bzw. den holm hat es ganz klar erwischt, hat man ja gesehen....
und was ist mit dem Fahrwerk?
