ein Lagerschaden beim E kommt von heute auf morgen hatte selber 2mal das vergnügen!
kauf dirn ne Austauschmaschine kosten so um die 250 bis 300€
das geht der g60 meiner Mutter hatte eine VR Haube ab Werk
die sind mal geändert worden!
Ich mach mal ein Pic von meiner der "alten"
das kabel sollte max bis zum Motor Zentralstecker gehen....
Was genau brauchst bzw. willst du machen lassen
in der suche wird dir geholfen
is doch normal......
der wird nicht umsonst den Innenraum zerpflügt haben.....
nimm doch mal einen Durchgangsprüfer und miss die kabel durch
sobald die Kupplung rutscht raus damit!
ja wenn ich wieder dort bin mach ich dir eins...
hab in der Halle liegen...
mach mal ein pic von deinem
altes oder neues Modell?
Gehäuße erhitzen zb. im Ofen
Lager im Kühlfach abkühlen und einfach reinfallen lassen
oder man nimmt einen Dorn den man sich dreht....
kenn den Wagen zwar ist aber hier nicht angemeldet
Ist nicht 25Jahre die Grenze?
Heuschnupfen und Co bringen dir gar nix!!!!!
Lager und co kannst auch ganz einfach selber machen.....
Würde mal nach dem Sprit schauen
Du musst das Kabel ja nicht mittauschen...
Also einfach den Sensor abziehen und den neuen rein und das alte Kabel wieder drauf - fertig!
es gab zwei Ausführungen!
beim G60 zB Sensor mit Kabel bis zum Dom
beim VR zB Nur der Sensor
Armin braucht den Preis nur für das Kabel das beim VR verbaut ist
nach drei Bestellungen, in denen es immer Top gelaufen ist würde ich dort wieder bestellen
