Wenn du teile braucht hab noch so ziemlich die ganze ausstattung da
schalter Gurte usw.
Motorteile auch
Beiträge von flo_g60
hab damals auch die Prozente mit der 80er runtergefahren
aber das nütz mir nichts mehr sinjetzt bei 80%
melde den VR jetzt auf meine Mutter an, die ist jetzt bei 40%
ihrer bekommt dann zwar 140% und kostet dann 200€ mehr, ist aber immer noch günstiger als mit den 80%...... -
Hatten mal den fall das sich die Felge verabschiedet hat
damals sind die Stege der Felge gebrochen ---> Material fehler -
WGV is nicht schlecht vom Preis!!!
Muss ich das Kürzen??
Ja das mit den 260 glaub ich auch nicht
Da macht das Getriebe nicht mitVieleicht nach Tacho (Abweichung!!!)
Glaube nicht das der passt
Hast du schon die alle Temp. fühler getauscht?
Woher kommst du? -
ja geht aber erst wenn der Zweifaherer 23 ist.....
mach ich auch so
VR6! fahre mit 40% und 9tkm zahle 500€ Haftpflicht (Volkswagen versicherung)
G60! früher bei 80% und 20tkm habe ich 800€ gezahlt (WGV) -
Du musst auch auf die Kilometer schaun
meiner hat 200tkm drauf da mach ich mit sicherheit keine Kette mehr rein!!!
Austauschmotor und fertig (muss ja nur der Block und Kopf sein) -
Tippe auf kabelbruch im Motorkabelbaum....
fürn G60 hab ich einen da -
Ich weiß nur soviel das wir damals nur den Tank selber an bauen durften
hi,
wer hat sowas schon gemacht?
passen die befestigungen vom orig.?
danke -
einbau machen sie nur selber!!!!!
ich würde es lassen, wegen den Gas preisen
die werden 2009 neu ausgehandelt!!
kostet 2000-5000€ -
Welches Viedeo???
Auch haben will -
Das ist unbezahlbar ich würde mir nen Austauschmotor holen und den anderen fahren!
Hab mir jetzt auch vor kurzem nen Vr geholt und der hat 200tkm auf der Uhr
Kette rasselt nicht!!!! OK, bin erst ca. 1000km damit gefahren.
Versicherung -- billiger als ein Polo G40
Steuer muss man sich überlagen ob nicht gleich auf D3 umrüstet (deissler)
Verbrauch hab ihn mit 9Liter laut MFA gefahren -
ca 350€ hab ich dagelassen
hab mir bei SLS einen Zahnriemenantrieb einbauen lassen finde ich richtig klasse! empfehlenswert und hört sich hammergeil an!
Hab noch eine da vom Corrado,
kabelbaum, Pumpe, Fensterheberrelais usw. -
so in der Arbeit bekomm ich den nicht die wolln nix damit zu tun haben....
also doch zu deissler.... -
Federn nind woll noch in ordnung evtl hinten die Dämpfer.....
rest ist schrott
