Will mir jetzt auch noch eine Nachrüsten
dendiere zu Defender Upgrade
was meinst du?
Beiträge von flo_g60
der Motor läuft so wie er soll
Hatte einige kabelbrüche unteranderem am Luftmassenmesser und Sondenstecker Motorseitig
Aber jetzt läuft er so wie er soll
Beim VR6 ist doch das Problem mit der Leerlauf Drehzahl oder?
Ist zwischen 500 und 1000 U/min -
Kann auch der Druckspeicher sein
hab ich mir sagen lassen in der Werkstatt(VW) -
erstmal glückwunsch
und viel Spaß mit dem Corrado
Ist ein sehr seltener der noch den ersten besitzer hat....
also pflege deinen Wagen -
Lass lieber den Lader langsamer laufen
und hol dir nen vernünftigen chip
(der spart dann auch Kraftstoff)
Achso und dann auch Super plus fahren -
Normal schon
Der stecker ist nicht orig. oder?
Der stecker ist nur für das Radio da muss es einen adapter auf DIN geben
(bekommst du eigentlich in jedem Carhifi Geschäft) -
Schau mal alle untredruck schläuche an
hatte / habe das Problem bei meinem Vr6 -
Da sind dann irgendwo Relais
bei mir rechts unten hinter dem Amaturenbrett(wenn du die Verkleidung Fahrerseite unten rechts wegmachst) sind zwei relais die musst du überbrücken dann gehts
Hatte eine Conlog verbaut -
Wenn die obere schraube sich lockert darf aber nicht die Feder Locker werden
da ist doch das Domlager dazwischen das mit ner extra mutter verschraubt wird
dann erst dar Teller -
am endrohr gemessen.......
So
jetzt hatte ich 8,53CO
und kein Fehler im Fehlerspeicher!!!!!
Ich weiß nicht mehr weiter...... -
vieleicht ist dein tep. fühler für den nachlauf def.
zwischen 8 und 10 CO
steck mal ne Nuss rein und hau mit nem Hammer drauf
weil die werte nicht gestimmt haben
war jetzt grad beim Tüv und AU
Tüv ist alles klar *g*
AU nicht
beim Fehlerspeicher abfragen ist rausgekommen
das der Grenzwert der Lamda regelung überschritten ist -
Läuft die Pumpe kurz an wenn du die Zündung anmachst?
Und Läuft sie nach?(Dampfblasenbildung)
Und wie ist dann dein Druck? -
Ok mache eins
Ist ganz einfach -
Wegen dem Umbau chip und Laderad
würd ich nix machen 25tkm is doch nix -
Ja erneuern sind nicht teuer
