Was hat denn da 92€ gekostet?
Beiträge von flo_g60
So jetzt
nur den Riemen getauscht und gut.........der alte ist schief abeschnitten worden
muss sagen das die Leute von SLS voll in ordnung sind!!!!
Kann nur noch weiter empfelen -
Is ja klar
trete doch mal das Gaspedal kurz ganz durch und dann muss es in den + Bereich gehen -
Die Kompressoren vom Mercedes sind nicht für den G60 geeignet da die Lager zu klein sind
hab ich mir sagenlassen
aber wenn der LLK voller Öl ist dann ist er mit großer sicherheit def. -
die gabs doch nicht orig.
Giebts da ABE's???
Ich auch nicht bis mir der Opel in die quere kam
jetzt fahr ich Vr..... -
Dann muss ja der motor wie blöd gedreht haben und es ist nicht gegangen....
ähnlich wie bei Automatik...... -
Lass mal die Zündung machen und schau deine schläuche ganz genau an
bei mir war der LLK undicht...... -
Wenn du deinen KuN eintragen lassen willst musst du ne Geräuschmessung machen und die ist verdammt teuer....
Kostet???
Brauche eines -
Beobachte mal noch bischen
kannst dich aber drauf einstellen was wenn es der Simmerring ist du auch ne neue Kupplung brauchen könntest!!!!!!
(Also Selbermachen und Geldsparen......) -
So es giebt neuigkeiten
bekomme jetzt von SLS einen Riemen und eine Spannrolle.... -
Krank einfach nur Krank
Kann auch L&S Cartec empfelen!!!!!!!
Haben mir meinen G40 Lader gestiftet nach dem er angeblich von der Post runtergeschmissen wurde (Ich glaube das es die von RPM waren, aber egal)
und haben meinen G60 Lader überholt......
Weitere folgen *g* -
Könnte mir eher 500€ vorstellen
So günstig???
wer kann mir sagen welche Getriebe ich einbauen kann
Habe ein AGK verbaut
aber der 4 Gang ist def.
Motor Vr6, BJ 92 -
Sprich die Anschlussspannung vom Motorsteuergerät ist zu gering?
Was ich aber nicht verstehe er springt ja an??????
Auserdem fahr ich ja keinen G mehr sondern VR -
kann mir bitte jemand sagen was das ist?????
