Also ich hab jetzt von meinem Kumpel den Lader mal selbst gemacht und muss sagen ist nicht so ganz ohne!
ich gieb lieber das Geld aus und bin mir sicher das es anständig gemacht ist!
Beiträge von flo_g60
du musst da was komlett neues bauen
einfaches einschweißen geht da nicht -
ich hab ein Komlettes ABs da
wenn ihr was braucht sagt bescheid -
schau mal nach deiner Zündung
Verteiler / Finger usw.
Benzinpumpe -
Lass doch die Klima drin
das geht hätte auch Fotos an denen du sehen kannst das es geht! -
Kann mir denn keiner Sagen wofür das ist???
Ja genau so ist es mir auch gegangen....
ab 4000 und vollgas
Hi Leutz,
war gestern auf der Bahn und hab festgestellt das ein Relais schaltet wenn ich Vollgas fahre.....kann mir einer sagen was das ist?
also bei mir wars in der Türe!
Hab mein Auto aufgesperrt und mich reingesetzt auf einmal hats hinterm Amaturenbrett raus geraucht!
Also kabelbaum getauscht und gut -
also wie tief habt ihr euere Corri s eigentlich?
benutz doch mal die Suche!
aber meistens ist es in der Türe!(Kabelbruch) -
wenn du es im Leerlauf hast hat es was mit dem Motor zu tun
am besten es giebt einer mal Gas damit du von vorne mal schauen kannst wo es den herkommt
bei nen Freund war das Nebenwellen lager vom Lader ausgeschlagen
(haben wir auch im innenraum gehört) -
Tja
wer ihn hat dfer weiß was los ist
fahren den Lader nur mit 68er Laderad und haben einen druck von 1,5bar
(ohne was am Lader gemacht zu haben!!!!!) -
ventilfeder gebrochen.....?
das es nicht schnellgenug schließt und dann kommt alles in den ansaugtrackt....
wann macht er es denn?
wenn er kalt ist wenn er warm ist
oder einfach wie er will? -
Ich kann die von meinem G60 auch nicht mehr lesen
weiß aber das ich schon ein anderes Getriebe hatte... -
das ventil braucht nur nicht dicht sein
das muss nicht wegstehen
wenn sie falsch gechliffen sind, weden sie nicht dich obwohl sie anliegenhatte so einen Fall bereits
allerding hat mir da die Firma die falschen Ventile mitgegeben -
Vermute mal das ein Ventil hängt
mit den Zündis weiß ich nicht aber denke die Motorsteuerung stimmt nicht! -
nicht das du ein falsches Thermostat hast und dein motor immer zu heiß läuft......
ja es hat auswirkungen auf den Verbrauch!!!
So hab ich gekauft
ist aus Plastik und der spanner hat keine Nasenach reichlicher überlegung werde ich die Pleullagerschalen auch noch mit machen
oder was meinst du/ihr?
