DAnn hat woll jemand aus zwei einen gemacht
Beiträge von flo_g60
Für was denkst du ist der Filter da???
Und wenn bei dir Dreck drin ist dann musst du ja sehr billig tanken.... -
Richtig
Die Frau weiß was -
Wenn du aber die zweite generation hast ist das auch nix!
dir fehlt dann der Gummi..... -
Kann ich bestätigen, mjit dem Hqallsensor!
Kann aber auch was mit der Benzin pumpe sein!
Aber mess doch mal den Hallsensor nach wenn er nicht geht!
Es gehen drei Kabel hin
Masse
12V +
und die Signal leitungDu nimmst ein Multimeter und misst die Spannung am Mittleren Kabel nach
wenn er in ordnung ist dann springt die spannung von 0V bis 12V hin und der (wenn der Motor über den anlasser bewegt wird)
wenn er def. ist kommt dort 0V -
Kann auch der schalter sein
Hab doch duplex dirn!?
Unten die Normale einfache und oben die dopelte?! -
Ich hab nen ABV Motor drin!
Sprich 2,9
so da ich jetzt aber meinen Motor komplett zerlege hab ich auf dem Block gesehen das er für 2,5 bis 2,8 Lieter ist (ist im Block eingegossen) -
Nimm mal nen Reserve kanister mit und fahr ihn leer!
Was hjast du jetzt alles für Teile?
Hab meinen auch gerade Zerlegt und ich mache Nicht wieder den orig. rein!
Bei mir hat der Spanner Keine Nase
und die Schiene ist bei mir komplett aus Plasik -
Hallo
auf meinem Block steht 2,5 bis 2,8L
Hab ich jetzt den 2,9 oder 2,8 Liter Block????
Nummer ist 021103021 C -
Hallo welche Turbos fahrt ihr so im Vr?
Wollte so an die 300 bis 350PS!
Hoffe es kann mir jemand helfen -
Was ist dein letzter Preis???
Schick mir doch ne PN -
Brauch das Getriebe......
Motor komplett..... Mach nen guten >Preis und ich nehm ihn -
Das mit dem Lager ist aber bekannt!!!
Hallo
wer hat diese Blende und welche wie ist sie von der Passgenaigkeit -
Vorne wo das scheibenwischer gestänge ist sind zwei
Dann unten mitte eine
unterhalb des Lenkrads nach rechts ist eine
und links und rechts wenn du die türe aufmachst sind so Plasikkappen da sind auch welchemüssen 6 Schrauben sein
Also ich würde davon abraten da diese Reiniger sehr scharf sind!
Du sollst ja den Hochdruckreiniger nicht voll draufhalten!
aus so 50cm entfernung geht das!!! -
Schau mal ob der Hall-Geber noch funzt!
Weiß aber nicht ob du das mit einem Messgerät machen kannst
