Nur die PG köpfe
soviel ich weiß..........
Beiträge von flo_g60
Denke mal das die Kolbenbolzen spiel haben, ist eine krankheit
Ich hab mir eine neue gekauft!
aber ich sehe da keinen unterschied -
Hab gerade nochmal ein stückchen gefunden
es ist keine Dichtmasse........ -
Hatte auch mal das vergnügen auf der Bahn
bei 210 ein knall keinen Druck mehr.......was machen.......Warnblincker ein und auf den Stándstreifen........Motor natürlich schon lange aus gemacht....................geschaut mmmmmh Lader ist in Ordnung......also Motor an und siehe da der schlauch ist ab gewesen....so nur jetzt war gerade kein Schraubendreher da....ich schau noch und schon stehen sie da(Grün - Weiß) hab die Jungs mal höflich nach ihrem Bordwerkzeug gefragt.......hatten aber keines dabei.......
also weiter gefahren ohne Probleme -
Sonst = Motorschaden
Keine Ahnung
ist ziemlich dünn gewesen -
Orig?
das schwaze Plasik? -
hab gerade von der alten ölpumpe das Rohr weggebaut und sowas wie eine dichtung gefunden
die bei VW sagten aber es sei keine verbaut........
Wenn doch kann mir bitte jemand ne teilenummer posten?
Gruß -
Das nen ich ne Antwort
Danke -
Hallo
ich bin auch gerade am Turbo bauen
mein Motor ist komplett orig.
da du ja keine Metallische verbindung zu den Lagern hast finde ich das die serien Lager ausrechen -
Das kommt auf ein Abgas gutachten an!
Die billigste Variante ist nen G60/Vr6 Metallkat und nen minikat oder Kaltlaufregler zusätzlich -
Ich hab bei mir nur das normale Fahrwerk von FK
mit Koni Dämpfern!Bin zufrieden!
Hab bei mir gleich die R32 Lager rein gemacht!
Am Kurbeltrieb hab ich jetzt nur die Schwungscheibe noch erleichtertBin mal gespannt wenn er dann läuft!
Ich kippe nur Marke rein
kostet zwar ein paar Gröten mehr aber ich weiß was ich hab -
Also doch serien Kolben!?
hab ich das richtig verstanden?Der Turbo kommt erst nächstes Jahr drauf
Welchen Wasserablauf?
habe Rost an den hinteren radläufen! -
Am Kühler zwischen Batterie und Lüfter
Dachte ich mir!
Meine 17er sind angegangen!
muss mal nachschaun welche Größe das war
