so kannst dus auch sehen
Beiträge von flo_g60
klar ich hab selber 1/91 und den kat bekommst du beim Auktionshaus oder beim Arz in Pegnitz
LeerlaufStellVentil
L S V -
hab da ein schreiben von VW damit bekommst du den mini kat eingetragen
ja
mit den 360° grad hat ein bekannter gesagtalso wenn ich das LSV abschließe laüft er auf 2000u/min
und fängt das schwanken an wie wenn er gleich ausgeht aber sich dann wieder fängtwenn ich ihn anschließe geht er gleich aus
leistung hab ich
Hab letztes jahr in geiselwind einen Corry mit golf 2 front gesehen also die runden scheinwerfer!
An den anschlüssen der eine ist 2polig der andere 3polig
Motor hab ich liegen fals es hart auf hart kommt
hat 130tkm runter und ist mit einem P kopf ausgerüstet
Hallo
der luftmengen messer ist in Ordnung!
überbrückt hab ich mit der Battriejetzt mocvh ne frage
muss sich die Walze im inneren immer 360° oder nur so ca. 90° drehen?? -
hab ich was verpasst was für ein Motor ist N oder P
ich kenne nur den AAA(US) oder den ABV -
wiso auch?
schau nach welche dichtung das ist und ferig
wenn es von vorne kommt wird es woll der olfilterflansch oder die rücklaufleitung vom lader sein -
sowas geht ja gar nicht!!!!
so hab neuigkeiten
wenn ich den stecker von LSV abziehe läuft er
also ist das lsv def. weil wenn ich es überbrücke funzt es
ja der ist drauf
hab ihn jetzt noch mal ausgelesen und es stand der luftmassenmesser drin
und der drehzahlgeber(der drehzahlgeber kommt aber davon das er nicgh gelaufen ist -
Hab jetzt eben die leitung vom LSV zum steuergrät durchgemessen
nichtsjetzt ist die frage warum sich nichts tut bei der ganzen sache
ich denke das es das LSV istkannst du mir sagen ob sich das bewegt wenn ich die zündung einschalte?
Hab ein änliches prboblem
hab das LSV gereinigt und gagbar gemacht jetzt dreht er auf 2000u/min
und geht nicht runterwenn ich die zündung einschalte sollte er sich doch bewegen oder??
ich kann nur eines sagen das die von SLS industrielell sind
also nicht zu gebrauchenaber so viel wie ich jetzt weiß haben die auf einen neuen satz umgestellt
der hallgeber funzt wieder
aber ich habe wieder was neues( siehe oben) -
