wegen dem motor ich tippe auf hallgeber
Beiträge von flo_g60
So fehler gefunden!
der hallgeber ist kaputt und ich hatte einen kabelbruch im K-baum -
Na da hat der vorgänger deines corrados einen Mangel verheimlicht!
mal auslesen lassen und gut
Weil die anlage schneller leer ist als beim VR
(wenn du vorne was reinbläst muss es ja irgendwo raus)
ich hab mei meinem Vr hartmann und bin zufrieden!!!!
er zieht halt nicht mehr....
ich bau gleich das kaputte wieder rein
ab und zu hat er auf eiem Zylinder keinen zündfunken aber das hab ich gerade gesehen wo dieser abhaut
da wird wohl ein neues her müssen -
so gerstern neues LSV rein und gut
beim alten ist der kolben weiter offenaber jetzt hat er weniger leistung als zuvor.....
hat da jemand ne idee??ich verkauf die kiste jetzt bald........
Hab jetzt 800km draufgefahren und bin zufrieden mit der leistung
hab meinen auch aus Bad Orb geholt
von zwei Autohändlern -
also sauber machen und genau schauen
wenns dir hilft mach den grill raus -
spur prüfen lassen
hab mir heute einen bestellt
meiner ist von Bosch und ist 2 polig und kostet 180€ + Märchensteuer
hallo hatte den gleichen fall bei einem Passat
da war es der hall-Geberwenn die zündung an bleibt ist es mit sicherheit nicht das zünschloss
Du hast geschrieben das der Drehzahlmesser auf 0 Fällt und der Motor aus geht
das sind die symtome wenn das Steuergerät keine Drehzahl mehr fest stellen kann das schaltet dann den zündfunken und den sprit weg
bei denen schaut aber die ansaugbrücke nicht vorne raus
macht doch mal paar pic's von
das geht schon klar schick mir doch mal deine mail ad
ja wenn die nabe verdreht ist schon
am lenkrad so ein kleines Plasik das vorsteht
das kannst du selber auch mach doch mal ein pic von unten oder von oben
je nachbdem von wo es herkommt -
zu dem ATU Mittelchen ich würde die finger davon lassen weil sich dasd zeug auf alles absetz wie Pumpe, Thermostat , Wärmetauscher usw.
hab das zeug zwar auch in der garage stehen würde ich aber nie in meinen Rado schütten
Teil kaufen zu einem Au Betreib gehen und eine Au machen lassen
die tragen das dann auf den Zettel ein und du musst nur noch zur zulassungsstelle und das dann eintragen lassen, fertig hab sogar D3 geschaft!!Hab die bescheinigung nur für den mini Kat!!!!
