hab folgendes Problem
Wenn der wagén Kalt ist läuft er top, aber sobald er warm wird
hat er Dehzahlschwankungen zwischen 800 und 2000u/min
Dh. die Dehzahl fällt ab und steigt sofort auf 2000
sobald er auf 2000 ist geht er auf 800 und das spiel fängt von vorne an
Wenn man mit niedrigen drehzahlen fährt 2500U/min und man giebt gas passiert in der ersten sekunde nicht aber dann haut er förmlich auf das getriebe ein
Hat jemand eien tip?
Falschluft kann ich ausschlißen
Beiträge von flo_g60
welche turbinen sollte ich nehmen?
Bei ca. 320PS?
Da ich jetzt ernst mache, muss ich mich noch bischen damit beschäftigen -
kauf dir nen G60 und setz den wieder rein
dann kannst du sicher sein das das alles wieder läuft
oder du kaufst dir nen unfall VR und machst den rein(sollte aber auch ein corrado sein wegen den kabelbäumen)hätte noch ne G60 maschiene mit lader liegen stammt aus einem 91er corrado
wenn du intresse hast kannst dich melden
oder du suchst einen ganzen da hab ich auch was;) -
kann auch möglich sein welches Bj hast du?
Lass mal die beiden drehzahlfühler checken, nicht das er dann in eine art notlauf geht
Hat er den leistung?
Stimmt er Sturz?
Mir wuder gesagt das der PG wenn das ventil ganz offen ist den kolben berührt
Das ABS hat einen Hydro Speicher
daher die unterschiedlichen ständewenn die Zündung an ist hörst du die pumpe laufen
dh. der speicher wird gefüllt
sprich die bf wird in den speicher gepresst und somit wird der stand im behälter wenigerimmer bei eingeschalteter zündung und geladenem speicher prüfen
von wo genau??
also ist er komplett ferig nicht nur die "Karosserie"
die hat der rado meiner mutter auch
und der is serie
suche jetzt schon 2Monate -
neues rann
motor anschmeißen und schauen ob öl kommt
normal muss öl kommen da die zufuhr am druckgeber mit angeschlossen istdas mit der warnleuchte ist nomal da der Querschnitt so klein ist das sich im Motor ein druck aufbauen kann
was sind das für dinger?
RC??? -
war das ein kawa grüner? -
also war wohl nur zufall
wede jetzt mal nen neuen Leerlaufsteller reinmachen
ja da wohnen Bekannte
welches Bj hast du?
Wenn er die alte Conlog hat kann man die ja kurzschließen nur die orig. mit schlüssel kann man nich kurzschließen.....
Hatte nur mal probleme mit der Conlog dann flog sie raus -
Außer du hast och nen alten so wie ich
mit 2 Stecker -
nein brauchst du nicht
kannst nur 215/40 r17 fahren
