Glückwunsch Nico, habs schon gehört
Beiträge von flo_g60
Hatte nen Passat, Schalter ern. keine Besserung!
Bei mir war es der Tempomat! -
was ich mache und was nicht das lasst doch bitte mein problem sein,und wenn ich erwischt werde dann ist das auch nicht euer problem
Um einen Hänger zu fahren benötigt man auch einen Hängerschein!den hab ich nicht
Aber das Auto ohne entsprechenden Schein schleppen wollen
Im übrigen solltest du dein Vorhaben beim Landratsamt anmelden...
Warum holst du dir nicht
-nen Autohänger
-rote Kennzeichen
-Kurzzeitkennzeichen
Aber deine Logik ist echt supi
Zum Thema Xenon... sei froh das sie dich nicht erwischt haben! -
Kannst auch auf das VR Lager umbauen....diese sind haltbarer
Wastegate und Schubumluftventil prüfen
Was soll man hier schreiben?
Erst schreibst du du hast nen orig. G60 und dann was mit "möchte den Turbo nicht nutzen"Der G60 Lader wird mittels Riemen angetrieben und läuft somit immer mit!
Wenn der Motor auf 90°C (Öl) ist kannst du ihn ruhig ausdrehen....Aber mal zum eigentlichen, dem Corrado
zeig mal ein paar Bilder!
Ist der Lader schon mal überholt worden? -
hatten das beim Golf G60 auch mal....
hab eine neues Zahnriemenrad drauf gemacht danach war ruhe..... -
In der Kunsstoffabdeckung ist ein Pfeil und in der Riemenscheibe ist eine Kerbe
Ich würde mal die Steuerzeiten prüfen, bezüglich auf ein abgeschertes Zahnriemen rad an der Kurbelwelle. Kerzen neu is eh klar!
nimm das DV 26, ich fahre 1,6bar Overboost abfallend auf 1,4bar
sollte auf jedenfall hinhauen..
dann nimm das DV 26 welchen Ladedruck fährst du?
wenn du keinen Luftmassenmesser hast solltest du das DV 26 benutzen können...
aber warum hat das DV26D nicht funktioniert?
du brauchst ein doppelkolben ventil,
das DV 26 hatte ich im im Audi verbaut bzw. zwei davon.... -
hmmm, der 2E hat Hülsen verbaut, PG sollte auch welche haben?
das glaubst du jetzt aber selber nicht, oder
Lautspecher sollten andere Karbelfarben haben....
da gibt es aber nichts mehr....
schau mal wo der herkommt bzw. was mit im dem Schtrang für Kebel liegen -
Ruf doch einfach mal bei der DirctLine an und klär das ab, sag du hast ein Angebot von der ADAC Versicherung......
mal mit der versicherung quatschen, dann geht so ziemlich alles
da gibt es schon ein paar Tricks....
