Was willst du genau machen lassen?
Folie (wenn ja nur schwarz oder mit spiegeleffeckt....)
fluten (hier ebenfalls wie sie danach aussehen sollen)
28er bin noch nichts anderes gefahren, aber es lässt sich super lenken.......klar lässt sich unser t 5 leichter lenken, aber ich meine dass es sehr gut zum cokpit passt, und sich wirklich sehr sportlich und auch durchaus mit 1ner hand lenken lässt!
mfg
suche bemühen bitte, steht genug darüber drin,
Bastuck: laut aber nich so tolle passgenauigkeit
Hartmann:passgenau, nich so laut wie bastuck
zweischen den beiden solltest du dich entscheiden
sorry ich meinte mikeVR6
wenn der gesamte kühler nicht warm wird oder nur der untere schlauch oder so? hab da bissel was drüber gelesen, dass nur wenn der untere schlauch net warm wird dass dann das thermostat kaputt wäre!
hab in der suche nur gefunden wie ich beim 16v an das thermostat kommen, ist das beim g60 gleich oder wie? wie baue ich das am leichtesten aus,oder wie kann ich da evtl was messen?
Ich habe die suche bereits gequält, allerdings nichts gefunden, mein problem ist folgendes:
Habe meinen corry heute wieder mal angmacht, kommt sofort, schnurrt wie n kätzchen, da ich ja saisonkennzeichen habe kann ich nicht wirklich fahren, also habe ich ihn im stand laufen lassen, öltemperatur stand nach einiger zeit bei gut 100° was ja normal sein sollte, kühlerwasser stand allerdings bei 115° ca.. Ich saß im corry, und hab mal gas gegeben, also nicht über 3000 drehungen aber wollt mal hören wie er sich so gibt, auf einmal quillt vorne aus dem kugeligen kühlerwasserbehälter ettliches an wasser, ich weis nicht wo es raus kam, der deckel war auf jeden fall zu, gibt es da irgendeine überdruckregelung?
also dass wenn zu viel wasser im kreislauf ist(der behälter war ziemlich voll, da ich den eichstrich nicht mehr wirklich ablesen kann) bei einer bestimmten temperatur das überschüssige trotz geschlossenem behälter rausgedrückt wird? oder hat es mir den behälter aufgefroren?
am kühler an sich hat es auch minimal gedampft! als dann das wasser aus dem behälter kam hab ich aus gemacht, dann kam nach wenigen sekunden auch kein wasser mehr.
Ist die temperatur von über 115° normal, und warum ist mein lüfter nicht gelaufen? der müsste doch bei der temperatur auf dauerbetrieb sein oder? bitte helft mir in der angelegenheit, hab keinen bock den block zu riskieren wegen nem kühlwasser problem!
mfg andi
ich bitte auch
shotgun_geratmsn.com
noch ne frage, die lüfterschlitze (sprinter) reicht dass wenn die gepunktet geschweist werden oder müssen die komplett zugeschweist werden, bei mir brennt im moment das schweisgerät nämlich durch, selbst auf der niedrigsten stufe, so 15-20 punkte pro blech sind allerdings schon gemacht, wenn die von aussen gespachtelt werden müsste das doch eigentlich auch halten oder bricht der lack dann irgendwann auf?
also zündungs, statt dauerplus!?
achja, der vorbesitzer des corrys hat ne funkferbedienung zur ZV eingebaut, wo sitzt denn da der empfänger? gibt es da ne typische stelle, oder baut den jeder woanders hin?
eigentlich habe ich den kabelbaum der EF nicht mit dem der ZV verbunden, habe den einen stecker einfach lose gelassen, also is der kabelbaum nicht der gleiche,
gehört nun der stecker auf zündungsplus?
will nicht nerven, aber es soll halt funktionieren
mfg andi
so hat es damals geheisen:
Zitat von mark76- Bild 1 ist NICHT Zündungsplus, sondern Dauerplus (das ist wichtig)
Das steckst Du bei den anderen roten Steckern in die Rückseite der Zentralelektrik, da ist noch Platz.Bild 5 ist ein ZE Stecker bin aber grad am überlegen ob ich den hatte.... wo geht das sw Kabel hin und sind noch mehr über?(war dann für die beleuchtung, der is auf zündungsplus
also muss das dicke rote auch auf zündungsplus?
mfg andi
Also ich habe letze woche meinen G 60 Aufeweckt, hab ihn angemacht, da batterie ja abgeklemmt war kein problem, jetzt nach ner woche will ich ihn wieder anmachen und die batterie is leer, wenn ich ihn überbrücke und laufen lasse, dann aus mache und versuche wieder an zumachen geht dass, sobald er allerdings länger steht geht nix mehr! was is dass? ich hab in der winterpause lediglich elektrische fensterheber eingbaut, sonst wüsste ich nix was strom saugen könnte, die anlage schalte ich über nen killswitch aus, innenraumbeleuchtung war auch immer aus!!
gibt es irgendwelche stromnehmer die bekannt dafür sind dass sie die batterie leer saugen? oder habe ich evtl die elektrischen fensterheber falsch angeklemmt? (habe sie ja auf dauerplus da mir dass damals so gesagt wurde)
bitte helft mir, wollte ja anfang april zum tüv zwecks eintragungen und danach zum lacker, und jedesmal überbrücken is ja auch dooooooof!!
mfg andi
zum thema drinken sagt ich nur eins:
alkohol schadet der menschheit deshalb müssen wir ihn vernichten...
und wir wissen das wir es nicht schaffen können aber wir können es versuchen!
Besser gleich kippen anstatt zu nippen,
dann geht auch schneller aus das Licht,
mfg andi
kann ich denn nich auch einfach sylikon nehmen? hält dass nicht?
rauche nicht, wüsste auch keinen Grund wieso ich rauchen sollte
mfg andi
naja da gibts für mich zu viele sachen auf der seite! könnt ihr mir nicht einfach nen namen nennen, also nen produktnamen? bevor ich mir da was falsches raussuche.
noch ne frage, habe meine hinteren kotflügel nun auch gebördelt, mit welcher spachtelmasse kann ich denn die umgelegten kannten ausfüllern und zuspachtel? hatte vor die zuzuspachtel, schleifen, grundieren und wie oben so schön gesagt wurde "mit unterbodenschutz zusauen!"
aber was nehme ich da? bitte nennt mir n paar produkte, wäre echt net, kenne mich auf dem gebiet nicht aus!
mfg andi
glaub ich auch net, hab selber welche droben, auf ner 7.5 x 16 hab ich auch 215/40 R16 Pneumant oder so, alte runtergefahrene reifen, brauche weder reifen noch felge weiterhin, aber da is nix schräg
da geht funktionalität eindeutig über dass aussehen, naja wems gefällt, ich würds nich machen.......
