Beiträge von CORRADO COLOGNE
    Bei Fahrwerken auch ordentlich; zumindest was die Qualität betrifft.
    "Abgestimmt" wurde da aber leider nix. War sehr hart; soll ja Leute geben, die das mögen.
    Für diese Personen ist ein Supersport Gewinde durchaus zu empfehlen.
    Preis-/Leistungsverhältnis ist OK!
    "Deutlich bewegt"; das heißt, dass es um mehrere Millimeter im Gummilager wackelt?
    Darf eigentlich nicht sein, denn Gummilager und Dom passen eigentlich genau;
    zumindest, wenn es richtig herum eingebaut ist.
    Vielleicht schaust du mal nach dem Axial-Kugellager.
    Könnte sein, dass dieses verrutscht ist. Dann hat die Kolbenstange mehr Spielraum.
    Das wäre im Umkehrschluss nicht so gut.
    Leider weiß ich seit heute ziemlich genau über die Problematiken beim
    Domlagerwechsel bescheid :frowning_face:
    Jetzt habe ich noch was vergessen:
    Ein bisschen "Spiel" ist OK. Darum solltest du dir keine Sorgen machen.
    Nachdem ich im Autohaus war und dort auch keiner eine Lösung wusste,
    blieb mir leider nichts anderes übrig, als die Serien-Lager vom 16V zu verwenden.
    Ist nicht weiter tragisch, da die noch OK waren und erst knapp 45.000km runter haben,
    aber trotzdem ärgerlich, zumal ich mir die VR6 Lager erst vor ein paar Monaten
    neu gekauft habe. Viel Geld für gerade einmal einen Monat Nutzugsdauer.
    Ende gut alles gut, war aber trotzdem murks. Hätte gerne die VR Lager gefahren.
    2 halbe Tage für ein Fahrwerk. So eine Scheiße...
    Hier der Link zum Verkauf der VR6 Domlager incl. Axial-Kugellager:
    http://www.vwcorrado.de/forum/showthre…9341#post839341
    Also ich habe den gesamten Stoßdämpfer nun unten an der Aufhängung
    mit den 2 Bolzen befestigt. Mein Problem liegt also oben an den Domlagern.
    Das VR6 Domlager soll verbaut werden.
    Mein Problem:
    Die Kolbenstange an der VA schlägt durch.
    Wenn ich das Lager nun wie auf der Abbildung auf den Federteller
    und das Axiallager oben in die Einbuchtung des Gummilagers lege,
    dann würde die Kolbenstange immer noch durchschlagen.
    Ich bräuchte für die Unterseite des Gummilagers einen Anschlage (glaube ich).
    Wer kann mir weiterhelfen???
    In welche Richtung muss das Domlager überhaupt?
    Die schmale konisch zulaufende Seite für das Axiallager oben oder unten?
    Ich glaube, mir fehlt (bei der HA vorhanden) ein Anschlag für die vorderen Gummilager.
    Die Kolbenstange drückt sich durch.
    Denke mal nicht, dass ich jetzt einfach das Axial-Kugellager auf die Schraube des Kolbens als Anschlag setzen kann; das würde bestimmt kaputt gehen.
    Hat einer einen Rat für den Einbau der VR6 Domlager vorne?
    Viel Spülwasser, ein gutes Rakel und natürlich einen Heißluftfön.
    Unerlässlich bei der Heckscheibe.
    Wenn du dir viel Zeit lässt, könnte es klappen.
    Mit den Heizdrähten ist das oft folienabhängig.
    Mal klappts ganz gut, mal nicht.
    Auch hier kann der Fön Wunder wirken.
    Beim Finish vll. statt mit einem Rakel mit einem Fleecetuch arbeiten.
    staria_de:
    Die estoril habe ich für die Winterreifen auch. Das sind aber 6J x 15 ET 35, was bedeutet, daß der Felgenkranz rund 8 mm tiefer im Kotflügel steht, als die 6,5J ET 33. Die Estoril kann man vielleicht mit 15 mm Platten fahren. Die Original BBS (sehr) warscheinlich nicht.
    Gruß.......
    Wie gesagt, ich habe die Estoril mit 25er (HA) und 20er (VA) + 70mm Tieferlegung gefahren.
    Alles ohne Probleme.
    Nein, Karosse ist noch original.
    Ja, es war ein Bj. 1993.
    By the way:
    Wer mal mit ner Härteverstellung gespielt hat, der merkt schnell, dass sich der Rebound
    (das Ausfedern bzw. die sog. Druckstufe) nach wie vor gleich verhält.
    Mal gucken, ob das für die Praxis Relevanz hat.
    Ich könnte mir vorstellen, dass eine Zugstufeneinstellung wie bei den Profi-FWen
    die Agilität enorm erhöht, aber eigentlich mehr für den Renneinsatz taugt.
    1. Sichtprüfung:
    - Vorspannung VA sehr gut
    --> laut TüV Tieferlegung bis max 30mm Rest (SOLL); Spannung bis Gewindeende
    - Vorspannung HA gut
    --> laut TüV Tieferlegung bis 40mm Rest (SOLL); Spannung bis 20mm Rest vorhanden
    - sehr kurze Dämpfer an der VA
    --> mal schauen, ob ich Distanzen brauche am Rad damit das Gewinde frei ist
    - FW angenehm schmal konstruiert
    1. Test: händige Druckprüfung der Dämpfer um Kennfelder der Härteverstellung zu checken
    - 6 voreingestellte Kennfelder
    - sehr deutliche Abstufungen spürbar
    - 1 zu 6 verhält sich wie Serie zu meinem alten Supersport (subjektiv)
    - Einstellung per Rändelschraube geht leicht von der Hand
    Freitag mehr nach dem Einbau. Mal schauen, ob alles klappt.
    Vielleicht habe ich dann ne DigiCam dabei um direkt ein paar Pics
    von den neuen Felgen zu schießen...
