Beiträge von sahne78
    Hab schon die firma angeschrieben ( e Bay ) die haben das zurückgeschrieben:
    Verehrter Kunde,
    die Rückleuchten haben das CE-Zeichen, das heißt sie sind im Bundesamt für Kraftfahrt eingetragen, Somit benötigen sie keine ABE.
    Mit freundlichen Grüßen
    ich brauch trotzdem ein ABE
    sahne78
    Hallo Leute
    ...bin grad dabei meinen Corrado G60 zu typisieren.
    werd morgen nochmals bei der Landesregierung nachfragen und alle unklarheiten wegen der 11 bzw. 8 cm Bodenfreiheit abklären.
    auch wegen der Gummileisten werde ich nachfragen.
    Typisierungskosten: 270 bis 290.- für reifen und felgen,fahrwerk zusätzlich 90.-
    und nochmals 90.-pauschale für 4 extrige positionen.ges gut 450.-
    schon viel oder? kennt da jemand einen der das günstiger macht?
    und bekommt jemand diese gummileisten günstiger ? 2 stk 180.-teuro?
    komme aus judenburg vielleicht kann mir jemand helfen.
    lg sahne78
    Hallo Markus
    ....du hast recht wenn ich das mit der typisiererei vorher gewusst hätte , hätte ich mir nicht so breite felgen gekauft.
    aber jetzt ist der corrado schon komplett neu lackiert worden und der reifensatz hat auch viel geld verschlungen,ich werd jetzt alles so gut wies geht typisieren lassen.
    Ich hoffe es sieht mit den leisten nicht all zu doof aus.
    hab mir auch vom 2 er g60 die hinteren kunststoffabdeckungen vom radkasten besorgt,mal sehen ob man die als alternative montieren könnte.
    lg sahne78
    Hab gehört das die ****** gar nicht so das problem sind sondern die zivilis bei uns die habe da so einen karren mit dem fahren sie seitlich zum fahrzeug und haben da vorne die 30 u 50% anzeige drauf.
    wenn die nicht übereinstimmen sofortiger nummertafel entzug ,denn die leisten müssen im zulassungsschein drinnen stehen.
    werd mir noch was einfalln lassen
    ciao sahne78
    Hallo Leute!!!
    Bin aus Österreich und habe vor mein corrado typisieren zu lassen.
    Brauche noch für die rot weissen heckleuchten ein TÜV bzw.eine unbedenklichkeitsbescheinigung./ E-od E1 zeichen is drauf? brauch ich dann noch TÜV?
    ...und fürs Grill ohne VW zeichen brauch ich auch ein Tüv.Glaub es war von FK hab da nichts dazu bekommen wurde aber neu bestellt.?
    ...wie ist das jetzt bei uns in österreich bei den reifen mit den prozenten / radkasten abdeckung 50/30 % oder??
    ...was macht ihr da Gummileisten od Kunststoffabdeckung ?
    mein Auto 9x17ET25 hinten nur gebördelt aber kompl.neulack. will jetzt nicht wieder die radkästen ziehen und lackieren.
    gibts ne alternative?
    lg sahne78
    Hallo Leute!!
    Hab eine Frage und zwar hab ich hinten beim G60 9x17 ET 25 und hab nach dem Montieren bemerkt dass die Stirnseite der Felge innen an der Hinterachse fast schleift.
    Hab jetzt 10mm Spurverbreiterung li und re montiert jetzt schleift zwar nichts aber es sind troztdem nur ein paar mm platz.
    Ist das bei euch auch so ?
    Gibts da einen bestimmten Mindestabstand den man zum Typisieren braucht?
    ....bis bald lg sahne
    Hallo Leute!
    Hab eine neue Hinterachse original vw corrado montieren lasse da die alte einen leichten treffer hatte.
    Corrado mit 9x17 et25?mit 1 cm Spurverbreiterung bestückt.
    Warum schließt links die Felge genau mit der Radhauskante ab und rechts steht die Felge 1 cm drüber.
    Toleranz? mir haben schon mehrere gesagt dass es das bei anderen vw modellen auch gibt.?
    Stimmt das, hat von euch auch jemand das Problem?
    Was kann ich da machen extra nochmal bördeln,und lackieren?
    Auf einer Seite Spurverbreiterung weglassen , geht aber nicht ansonsten schleift die Felgenstirnseite an der Achse.
    lg christian
    Hallo hab einen 92er G60 Jet?! Neuaufbau 2005
    Wer von euch hat eine Ahnung wie oft das Sondermodell Jet gebaut wurde?
    Ausstattung ist mir bekannt.
    Meine Fragen:
    - ist die Jet Ausstattung im Typenschein irgendwo ersichtlich?
    - ev.an der Fahrgestellnummer?
    vielleicht könnt ihr mir was sagen!
    lg
    für mich war ein corrado schon als jugendlicher ein traum ich werd meinen auch nicht mehr hergeben,darum frage ich euch wegen der ausstattung.
    da meine innenausstattung noch tadellos in schuss ist werd ich sie behalten und keine lederaustattung verbauen.
    vielleicht wird eine jet ausstattung wirklich etwas selten gesehenes und wenn sie schon drin ist super !!
    meiner ist dark burgundy perleffekt mit violetter tapezierung. neulack 2005
    mit 8 und 9mal 17 Keskin KT4 .
    Danke auch für eure Antworten
    bis bald lg sahne78
