Beiträge von KiddoW
    also hab auch keinen deckel dabei und acuh keine dichtung
    als ich die bei gema über ebay gekauft hab, stand da auch 50% verkürzen
    jetzt hab ich auf der hp gesehen das es nur 35% sind.
    und muß man die kante wegschneiden???
    davon steht nix in der anleitung!!!!
    hab ihr anderen die kante auch weggeschnitten???
    welches baujahr ist dein corrado???
    ja du, glaube ich auch das die spannung auf null ist, wenn man die zündung aus macht :hehehe::hehehe:
    will auf ein komplett anderes tachoblatt umbauen
    mit anderen skalierung.
    darum ist es wichtig das ich den tacho auch nachjustieren kann.
    muß halt dadurch auch das innenleben umgestalten.
    da ich kein bock habe einen tacho zu programmieren, was auch ohne weiteres möglich ist, verwende ich das alte innenleben weiter und modifizier mir das nur. keine steckverbindungen mehr sondern kabel.
    somit kann ich die position des tachoblattes frei wählen.
    außerdem weiß ich nicht wo ich einen genauen schaltplan finde. bräuchte auch alle eingengssignale und deren genau werte.
    aber glaub nicht das mir das wirklich jemand besorgen könnte.
    vw wird den bauplan der platine nicht rausrücken.
    sind einfach betreibsgeheimnisse.
    siemens verrät ja auch net genau ihre schaltungen bei irgendwelchen steuerkarten!!!
    ja das geht über bimetall.
    und das andere sieht aus wie servo motoren.
    ja aber wenn vdo die nachjustiert dann macht die das ja auch elektronishc übern tacho
    oder bin da falsch informiert???
    könnte doch aber vor das bimetall einen potti setzen
    dann kann ich den wieder stand verändern und die nadel zumindestens langsamer machen.
    also ist nur so ne theorie von mir...
    weiß jemand wieviel volt an den wassertemp und tank anliegen wenn sie kalt/warm und er voll/leer ist???
    hmmm nene
    größeres projekt
    muß erst mal anfangen, vermessen teile besorgen und und und
    wir dein größerer aufwand
    wenn ich auf halben wege bin und es schon gut aussieht werd ich mal was preis geben
    hab auch keine lust als heiß luft gebläse da zu stehen und jetzt was anpreisen und am ende doch klein bei geben.
    denk mal das ich aber in so einer oder zwei wochen mehr dazu sagen werde.
    werd's auch dokumentieren und für die nachwelt festhalten.
    aber wie gesagt, muß erst sichern gehen das das auch wirklich so klappt!!!
    ja thx das hilft schonmal ein bißchen!!
    ach das ist die kleinste sach :winking_face:
    ist n bissal mehr als nur das
    aber dazu muß ich den erst mal an einem stück auseinander bekommen!!! g*
    wenn jemand noch andere seiten weiß oder mir was mailen könnte wär prima
    bin für alles dankbar!!!
    egal was ihr über den tacho hab
    sagt mal bitte bescheid.
    hi
    ich suche einen kompletten bauplan für einen tacho der neuen baureihe.
    es handelt sich um einen tacho aus einem corrado 2.0L 8v
    möchte den umbauen, brauch dazu allerdings einen bauplan.
    mfg KiddoW
    ich kann nur empfehlen, ein sepperates kabel für masse zu verlegen
    karosserie mag zwar net schlecht sein, aber ein extra kabel leitet einfach am besten.
    dafür wurden ja auch kabel gemacht.
    außerdem nutzen soviele andere sachen die karosse als masse leiter.
    ich rate immer extra kabel lege!!!
    mfg kiddow
    wur dneulich im anderen thema besprochen wie die spiegel angebracht sind!!
    Zitat von Autoglasmeister
    Hallo zusammen,
    der Innenspiegel wird nicht an die Frontscheibe geklebt sondern auf einen Halter an der Scheibe aufgedreht. Dieser Metallhalter ist an jeder neuen Scheibe bereits vorhanden.
    Wie weit der Streifen sich nach unten zieht lässt sich nicht vorhersagen, da die Höhe des Streifens produktionstechnisch veranlagt ist und von Charge zu Charge sich unterscheidet.
    Die Frontscheibe gibt es grün getönt mit grünem oder blauem Sonnenschutzstreifen und ist in jeder guten Autoglaserei zu erhalten.
    wend dich mal an ihn
    er weiß bestimmt am besten wie man den spiegel fuß abbekommt!!!
    hatte das prob auch
    bei mir waren einfach nur die kontakte im schalter drinnen verdreckt
    hab die wieder sauber gemacht
    nimmst n feine schmirgelpapier und gehst n paarmal drüber
    bei mir hatte das gereicht!!!
    schau erst mal danach bevor du dir so ne action machst!!!
    mfg KiddoW
