und ein patrick unterm handschuhfach!!!
kleiner zeichentrick fan masti???
Beiträge von KiddoW
gutes thema
will ich auch demnächst machen.
nur ich muss zwei 35² nach hinten bekommen.
bräuchte also noch nen 2ten stopfen oder gehn die beide durch einen??? -
ja
kannst die orginal matte gegen einen von k&n tauschen.
ansonsten überleg die mal die variante von green mit einer glocke. -
kann turboman zustimmen.
als neuling könnt man mal ein bißchen aufklärung echt manchmal gebrauchen.
dann klappts später auch besser. -
beim green is da nicht nur einfach n glocke trüber, die ham da auch noch zur strömungsoptimirung eingebaut.
dadurch kann die luft besser durchströmen. -
sieht echt net aus.
freu dich den zu haben und lass den so!!! -
das kannst du mit einem kleinen kraft aufwand raus drücken.
normalerweise ist da noch so eine klappe.
war zu mindestens bei meinem 2L 8V so, die wir bei hoher drehzahl geschaltet. dadurch wird das ansaug geräusch leiser.
wenn das rohr weg is bringt die nix mehr. is aber net schlimm. -
ja da gibt es doch das green twisted.
was ahltet ihr davon.
bin qauch am überlegen meinen k&n pilz gegen den zu tauschen. zumal cih mir noch air-in-takes besorgen will. dawürde sich das mit der glocke anbieten. da kann ich die schläuche direkt anschließen.
nur der k&n is eingetragen und einfach nur kultig. -
da verlass dich bitte ma nicht auf meine aussage.
unten is es def kein din größe.darum sagte ich ja für nen moni mü+sste es passen, da die immer bissal schmäler sind.
ich kann mal nachmess bei mir. hab mein mittel teil grad ausgebaut.
sag ich die mal die abmessungen.im letzten unteren 1cm wo der doppel din sitzen würde, geht es zusammen. am ende sind es ca. 3mm schmaler als din.
könnte grad so gehn!!! -
nein sind kein din schacht
wird etwas enger nach unten.
würde dir vorschlagen die klima bedienung direkt unter die lüftung zu setzen und dein doppel din radio schacht nach unten.
naja kommt auch drauf an was du da in den doppel din packen willst.
wenn du nur nen flachen bildschirm einlassen willst, müsste es passen. die sind ja meistens net ganz din sondern etwas schmäler. -
aaa thx
20mm is also min
schonmal gut zu wissen -
hat hier keiner lochkreis adapter???
könnt ihr mir doch ent erzählen!!!
schreibt doch einfach mal waas ihr kennt -
auf welche lochkreise gibt es alles adapter???
ausgangs LK wär ein 4x100
wie dick sind die LK???mfg KiddoW
oder die freuen sich über n bissal gewinn und inpro macht pro ebay verkauf das 5fache an einnahme.
kann man bestimmt auch so machen das die blinker nochmal aufläuchten wenn er zu geht.
dann weiß man auch das er zu is.
bei der fernbediehnung blinken die lichter auch und dann is man sicher das er zu ist. -
warum sieht das dann null so aus.
oder kommt das nur auf den fotos so rüber???
welche von beiden varianten meinst du.
lexus oder die andern??? -
was ist denn im mom so das günstigste angebot für die inpro klarglas sw für den corri???
sind die bei ebay mit am billigsten oder geht das wo noch billiger???mfg KiddoW
will ent die orginalen umlacken sondern klareglas rückläuchten.
gibt ja 2 varianten in dunkel.
eine im hässlichen lexus stil
und die anderen sind net wirklich schwarz sonden mehr diese dunkle chrom silber -
ja
aber die inpros kommen noch so chromhaft rüber!!!
will das richtig dunkel ham oder sogar in wagenfarbe -
gibt ansonsten auch noch spezielle farbe für motoren und bremssättel
dsie sind extra hitze beständig
