Beiträge von lonestarrr
    so habe jetzt schlossfalle+stellmotor gewechselt, nun ist leider der ueberdruckanschluss groesser ,d.h ich brauche von vw den adapter .
    man kriegt aber den schlauch reingeschoben.(evtl ist er dadurch aber zu??)
    nun geht die zv leider immer noch nicht :) hoffe es liegt an dem anschluss, immerhin hoert man nun was am stellmotor. klicken und klacken :)
    dachte eigentlich ,wenn ich den schlauch abziehe ,dann muesste ich bei bedienen der zv hoeren, das die pumpe hinten nachpumpt ,weil ja das system nun undicht ist ,aber das passiert nicht! hmm? komisch od?
    kann ich z.b zum testen auch mal den griff aussen abbauen und dann versuchen, ob es schliesst? dann koennte ich den griff und das defekte schloss dort ausschliessen.
    er exenter ist ok ,steht senkrecht ,heisst das offen eigentlich?
    was koennte ich sonst noch testen ,das ich den fehler lokalisiern kann.
    hilfe!! ich kriege nen rueckenproblem langsam ,vom staendigen rueberbeugen und knopf hoch- und runterziehen.
    gruss
    die einzige firma die so aehnlich klingt ,waer ruville.. naja in meinem alter hoert man net mehr so gut, evtl meinte er die?!
    also gummidichtung fuer kuehlfluessigkeitsstutzen werde ich mir noch besorgen ,wurde noch als tip gegeben fuer den wechsel des thermostat.
    die schrauben fuer die wasserpumpe im gehause sind wohl geklebt, wurde mir gesagt ,aber da ich ja eh das gehause gleich neu mache ,werde ich da wohl keine probleme haben ,hoffe ich.
    d.h ich brauche mir bei vw keine sachen kaufen muessen od ? also pumpe+ gehauese+o-ring, keilrippenriemen(da weiss ich nur noch nicht welchen?ob manu. od eltr spannrollen.. bitte um hilfe da, will nicht erst ausbauen und dann sehn was ich brauche), thermostat + gummidichtung.
    gruss
    so der golf laesst mich net zu ruh.... grrr
    erst der kuehler,dann der schlauch und nun wohl die wasserpumpe...
    habe nen angebot von autotip von der firma"kowiehl"od so, habe ihn net verstanden am tele.
    kennt die jmd?laut verkauefer premium hersteller.. hmmm, kann ich mir net vorstellen fuer 25€, die febi kriege ich fuer 58€ ,alle mit gehaeuse+ o-ring.
    hat jmd erfahrungen damit od ne andere firma ,die gut+guenstig ist .der golf3 bj 92 1.8l 90ps ohne klima, ist ne alte kiste ,die eigentlich nicht mehr sooo lange halten muss, daher muss da nicht das beste rein ,aber es soll passen und auch ne weile halten.
    danke und gruss
    by the way.. wo seh ich ,ob meiner manuelle od automatische spannrollen hat?
    wollte den keilrippenriemen+thermostat gleich tauschen,sonst was man noch kaufen/wechseln od zu beachten hat/sollte?
    achja die schrauben fuer die wasserpumpe sollte ich wohl noch bei vw kaufen ,richtig? glaube die waren org. eingeklebt od?
    da wir ja alle immer wieder teile brauchen ,wollte ich mal nen sammelthread starten.wo gibts was zum guenstigen preis.
    so z.b
    Zuendkabelsatz vr6 ruhende zuendung:
    bei zuendkabelversand (ebay od auvito)... 75€+versand
    ngk BKR 5 EKUP 6stk :
    a 9,21€+versand bei autoersatzteile-plus
    also los, lasst uns fuer alle gute adressen und preise sammeln, den keiner will zuviel zahlen.
    wer was guenstiger beziehen kann ,bitte um angabe.
    gruss
    der exenter?! wenn es der waer ,dann koennte ich doch trozdem mit dem eletr. teil den knopf hoch und runter machen koennen.denke der ist nur fuer den mechanischen teil da od?! irre ich mich da?
    schlossfalle kann es eigentlich auch net sein,faellt mir da ein ,da ja die truer von innen zugeschlossen werden kann und geoeffnet.
    bleibt also nur der "stellmotor"uebrig.
    bitte um bestaetigung und welche teilenr hat der?
    danke
    gruss
    hi,
    habe das problem ,das sie mir ja in den g3 eingebrochen sind und mir den schliesszylinder zerstoert haben. die zv fahrerseite ging leider auch nicht mehr ueber die beifahrerseite anzusteuern, aber da dachte ich ,das geht bei dem g3 nicht evtl.
    nun habe ich eine funkfernbedienung verbaut , in der hoffnung ich muss jetzt nicht mehr ueber die beifaherseite die tuer von innen oeffnen.... pustekuchen..alles geht auf und zu ,nur die fahrertuer net.
    jetzt kann es ja nur das schloss sein,richtig?!od wie das teil sich auch nennen mag.od doch der stellmotor?man hoert also kein summen od der gleichen von der fahrertuer aus ,nur das savety lock hoert man ,beim schliessen.
    nun hat mir der vw teilemensch ein nr gegeben, die passen soll:
    1h1837015N ..stimmt die ?od was meint ihr ,kann das sein bei mir?
    das bei vw kaufen hat sich erledigt ,die wollen 150€ dafuer haben..tssss ehrlich.
    will auch nix falsches bei ebay od wo kaufen, wenn es das net ist.
    danke fuer eure hilfe.
    gruss aus berlin
    ahhh ja sieht man was;)
    nach versuchsthalt beide amps einmal und suchst dir dann eine aus. finde es immer wieder erstaunlich ,wie unterschiedlich die amps doch klingen.experementiere da immer gerne und viel.
    fande die rs von phase immer bissel verwaschen, warm ja..die kw reihe(alte) die waren ne hausnr. :)
    wg 13er ..guck dir die mal an ,die neuen andrians, er sagte mir gestern gerade ,das sie fertig sein und nochmal nen touch besser sein sollen.
    gruss und ich verfolge den einbau..weiter so
    gruss
    mach mal das temp aus dem link raus,dann sind die bilder auch gross :winking_face: so sieht man ja nix..
    aber feines zeugs,, die hu in kombi mit dem 701 ist doch sehr gut.als amp weiss ich nur net so genau. ggf auch was anderes in betracht ziehen?!gerade mit der kombi alpine?! koennte bissel sehr "kalt" spitz klingen.audison od auch die µ-dimension mal testen, da gibts best. was harminischeres insg.
    den ht kenn ich net ,andere von reckhorn schon ,aber klar testen ,warum net.ggf die 25g nehmen, die passen im 3wege sehr schoen ,oft gehoert.
    von anselm gibt gerade neue 130er ,ueberarbeitete versionen, nur so als tip und wenn du schon hast ,welche? 8ohm od 4ohm?
    ansonsten gutes gelingen.
    gruss
    naja so kann ich diese aussage nicht stehen lassen.:"Je mehr Dämmung desto besser!!!!"
    schonmal was von resonanzfreq. gehoert? daemmung ist xtrem wichtig ,aber nicht die menge machts ,sondern die optimale,die die reso nicht unnoetig weit runter zieht ,denn man will ja nicht das sie im bereich liegt ,wo der tmt spielt :winking_face: ansonten gebe ich dir recht.
    gruss und viel spass beim basteln
