Original Papierfilter in original Kasten mit gekürztem Resorohr.
Beiträge von psychopath
Zitat
sprüh ihn mit kriech öl ein wo es nötig ist und dann geht er wieder
Das kannst du getrost vergessen,das teil muss überholt werden.
Sag ich doch das es am Ventil liegt.
Alles was mit innerein der Corradotür zu tun hatt ist fummelarbeit.
Also wenn die Spaltmasse nicht stimmen werde ich schon mal misstrauisch,wenn ich dann sehe das der Schloßträger über und unter dem Scheinwerfer schon total verknittert ist muss ich nicht den Kotflügel abschrauben um zu sehen was da sache ist.
Aber jetzt ist es zu spät es ist halt passiert.
Bau wieder zusammen und verkauf das teil,den zu reparieren wird nicht billig(vor allem da ich davon ausgehe das du damit keine erfahrungen hast,und es machen lassen müsstest).
Die Seitenwand ist so vergammelt die ist nicht mehr zu retten,die müsste getauscht werden. -
Warum hast du das nicht gesehen als du das Auto gekauft hast?
Was hast du gemacht?
Der hatte doch auch nur 1 Bar mit dem 65er. -
0,95 Bar sind unter normalen umständen mit original rad nicht möglich.
Vielleicht haben se dir ja nen PY Block eingebaut,dann kann das mit den 0,95 Bar auch hinkommen. -
Die Steuergeräte zu Reparieren ist *** teuer,besorg dir lieber nen gebrauchtes.
So teuer sind ja die G60 Stg. nicht. -
Hier in dem heist er Rado G60 wenn ich mich nicht täusche.
Du hast in dem moment zuviel druck im Wasserkreislauf,und deswegen macht das Ventil zu was vorm Wärmetauscher sitzt.
Soll verhindern das der Wärmetauscher platzt.
Jetzt ist nur die frage warum der druck so hoch geht.
Könnte ne defekte Kopfdichtung sein. -
MFA gedrückt halten ,Zündung an,Zündung aus,Zündung an,und knopf loslassen.
Dann mal durch drücken,weiß grad nicht genau wo der momentan-verbrauch ist. -
Genau darauf wollte ich hinaus.
Wie hast du rausbekommen das der im Standgas 13 Liter verbraucht?
Das kann mann durch die Gummiteile schieben wo auch die original Kabel durch gehen.
Und dann im Rahmen der Hecklappe runter bis an das schloß,ist fummelarbeit aber es geht. -
Einfach in der Suche mal Corradokauf eingeben,da wird dir geholfen.
Über den anbieter haben wir glaube ich vor nen paar tagen schon mal gesprochen.
Schau mal hier http://www.vwcorrado.de/forum/showthre…ight=miltenberg
Wieviel von diesen Threads sollen das hier noch werden,rechne dir das doch einfach bei nen paar versicherungen aus.
Die meisten haben nen online-Tarifrechner.
Und wenn es für den Schorsch G60 bei der DA direkt am günstigsten ist heißt das noch lange nicht das das auch für dich die günstigste ist. -
Was ist denn mit deinem Himmel das der Repariert werden muss?
Ich melde mich da jetzt aber nicht extra an um den Thread zu lesen.
