Beiträge von Dennis_84
    Hab das Problem auch immer mal wieder… wenn ich am Stecker vom Lüfter/Vorwiederstand Wackel läuft der Lüfter wieder…
    Kann mir einer sagen was genau für PINs das im Stecker sind? Denke die sind hin und müssen mal erneuert werden🙃 bzw. die Kabel am Stecker direkt ham einen Weg…
    Also die Werte passen. Die Sensoren liegen so um 1kOhm. Wenn sonst alles an Kabeln dran ist, kann es nur das STRG oder der ABS Block sein..
    Ja Steuergerät hab ich ja auch schon getauscht!! Habe bei beiden die Selben Fehler... also würd ich jetzt das Steuergerät ausschließen!!?
    ABS Block Liegt im Keller... will ich ja auch wohl einbauen und weiter suchen nur Ohne TüV..
    kann mir doch nicht immer irgendwo Rote Nummern Leihen... Die geben die eh immer so ungern ab!!
    also Ich hab heute nochmal die Sensoren durchgemessen... die Liegen alle so zwischen 0,99KOhm und 1,06KOhm ich denke das ist OK!??
    Mehr kann ich z.z nicht wirklich machen...
    Muss Jetzt erst Irgendwie TÜV haben und wenn nicht müssen wir Zwei uns wohl Trennen!! :winkewin: :abschied:
    Ja die Fehler Beschreibung kenn ich!!
    Fehler Gelöscht und alles hab ich auch schon sind immer wieder die selben drin!!
    wie gesagt Radsensoren hab durchgemessen und sind laut Multimeter auch alle ok, und vorn Links der ist sowieso Neu!!
    Wie kommt der denn zu den Fehlern?
    Dat kann doch nicht!!
    Hallo
    Neues Problem...
    Die Lampe bleibt jetzt zwar im Stand aus...
    Geht jetzt aber so ab ca 20 hm/h an..
    Hab mal das Steuergerät ausgeblinkt..
    Hier die Fehler Blinkcodes.:
    1114
    1312
    1233
    1311
    Was soll ich machen?
    Ich bekomm noch nen Anfall!! ich muss zum Tüv!!
    Ich bin echt kurz davor Die Karre zu Schrotten!!!
    Hilfe!!!
    sooooo...
    also....
    Ich hab heute mittag erstmal schnell das Steuergerät ausgebaut um zu gucken welches ich brauch (ABS oder ABS/EDS)!
    Dann hab Ich meinen Corrado TeileDealer angerufen ob er es da hat!
    Gut alles da.. Ich da hin hab das abgeholt vorhin Rasch eingebaut und ???
    Die Lampe bleibt immer noch an!!!!
    son Scheiß denk ich mir naja Steckst doch mal die beiden ABS Relais an die Ich gleich auch noch mitgenommen hatte, weil ich die eigentlich schon seit ich das Problem ABS habe (die ganze letzte Saison) mal auf verdacht Tauschen wollte... Ich es aber immer wieder vor mir her geschoben hatte...
    na jedenfalls Ich hab dann gleich beide Relais getauscht! Motor gestartet und JUUUUPPIIIIIII die verdammte Lampe Bleibt aus!!!!!!!!
    Jetzt muss das ABS auch nur noch Funktionieren, das konnte ich noch nicht Testen da zwecks Lackierung ja noch halb zerlegt die Cora!!!
    Aber ich geh mal davon aus das es jetzt alles wieder seine Richtigkeit hat!!
    Ich bedanke mich jedenfalls für alle Hilfe!
    Grüße
    Der Dennis
    Also langsam bin ich echt Ratlos... also an diesem sensor kann jetzt fast auch nicht mehr liegen... hab nenn anderen ausprobiert!! das selbe Problem!!
    Ich hab jetzt mal die beiden Stecker an dem Deckel Sensor Dings gemessen..:
    Bei Zündung an
    Der kleine Stecker - 12V
    Der große Stecker +12V
    soll das so sein?
    wie ist das bei euch??
    was kann ich sonst noch überprüfen? muss ja da oben irgendwo herkommen
    Ich bin langsam echt Ratlos!!
    so ich hab mal weiter alles probiert..
    und wenn ich nun am Bremsflüssigkeitsbehälter den Stecker zieh und dann den Motor starte bleibt die ABS Lampe aus!!
    geht aber vorher beim Zündung anmachen ganz normal kurz an!!
    Mache ich den Motor wieder aus und stecker den Stecker wieder an dann bleibt die ABS Lampe wieder an!!
    Was soll mir das sagen??????
    Also die die ABS-Leute Leuchtet ganz sicher nicht wenn zu wenig Bremsflüssigkeit da ist???
    Und was ist mit den Verschlissen Bremsbelägen???
    dann Vielleicht?
    das mit dem schlag im ABS-Rad kann ich mir nicht vorstellen.. dann wäre es doch nur ab und an mal oder??
    und nicht in jeder Position oder??
    Also ich hab da mal ne Frage..
    Ich weiß das die ABS-Pumpe so schnurren muss...
    nur bei mir schnurrt die nur ab und an mal.... Strom liegt aber an sobald ich die Zündung anstelle, also kein Kabelbruch!
    ist das OK oder muss die immer schnurren wenn ich die Zündung anstelle??
    Jetzt hab ich da der Wagen gerade eh Lackiert wird gestern mal den Linken ABS-Sensor erneuert der war nämlich Kaputt...
    Habe jetzt noch alle durchgemessen der Widerstand liegt bei allen vier Sensoren so bei 1,05 -1,09 meines Wissens ist das OK!! ?
    Ich habe aber das Problem das die ABS-Leuchte Dauer-Leuchtet...
    Geht die Leuchte auch an wenn die Bremse verschlissen ist??
    Ich Bremse gerade quasi Eisen auf Eisen
    Und ich habe gesehen das die Bremsflüssigkeit auf Minimum steht was ja nicht ausbleibt bei verschlissener Bremse...
    Geht die Leuchte an wenn nicht genügend Bremsflüssigkeit vorhanden ist??
    Danke schon mal jetzt für eure Hilfe!! :danke:
