Beiträge von Timschd
    Ja denke ich auch aber kann das solche auswirkungen haben !? Die Lambda "untersucht" doch den prozentualen rest sauerstoff gehalt im abgas und der müsste doch bei 2 von 4 zylindern der selbe sein oder ?
    Werd trotzdem heute mal die richtige einbaustelle ausprobieren vielleicht macht es ja doch einen Unterschied könnte ja auch sein das die temperaturen dort noch zu heiß für die lambda sind.
    Kann ich denn an den zwei zylindern meinen co wenigstens messen oder muss ich mir dann nen x-tra eingang zulegen ?
    Timo
    Hi !
    Könnt ihr mal ein Foto von euren Sichrungshaktern machen ? Vielmehr wo oder wie ihr die befestigt habt. Auch die Unterbringung von dem Relais Satz würde mich interessieren ....
    Nur wenn ihr zeit habt
    Timschd
    Hallo Zusammen !
    Ich hätt da mal son Problem !
    Nach vier Monaten mit 14 Litern Spritverbrauch, hab ich mir heute gedacht da muss sich was dran ändern. Hier im Forum ein bißchen gestöbert und bin auch zeitig fündig geworden. Die LAMBDA Sonde war bzw. ist mein Problem. Glücklicherweise hab ich einen zweiten Kat incl. Sonde noch im Keller liegen also auf auf Kameraden ran ans Werk.
    Erstmal getestet ob mein Corri auch wirklich im Notlauf ist also blauen Fühler ab und der Motor macht die selben Geräusche wie vorher. Na gut also unters Auto; Wagenheber raus hoch damit und drunter. Ach verdammt mit welchen Schlüssel ich auch probier mit angeschraubtem Kat bekomm ich die Sonde nicht ab. Aber oh Auge was ist das in deinem Fächerkrümmer steckt ne Schraube wenn ich die raus dreh geht da doch bestimmt die Lambda Sonde rein also ans nix wie raus dat ding. Gut die Sonde verschraubt die Kabel wieder an den original Stecker gelötet und die Maschine gestartet.
    Allerdings wurde mein Frohsinn abrupt gestoppt. Der Motor ist jetzt meiner Meinung nach viel mehr in einem Notlauf wie vorher. Also der hat es sowas von nötig da ist jeder Freier bei ner ***** beherrschter. Er ruckelt und zuckelt und klingt gar nicht mehr gut.
    Meine Fragen also :
    1., Hab ich mich beim Löten vertan
    2., Sollte ich nach der Aktion Co und Zündung neu einstellen lassen
    3., Liegt es vielleicht daran das die Mutter die ich durch die Lambda Sonde ersetzt habe nur an einem rohr für die letzten 2 Zylinder war ( 4 in 2 in 1 )
    :danke:
    Timo
    Also ich weiß nicht ob Ihr mit dem Öl- Wasserkühler so unbedingt richtig liegt, da mein schrauber Latein nicht mal fürs kleine 1 mal 1 reichen würde aber geht durch das kleine "unnütze" Teil nicht nur Öl durch wenn der Motor schon warm ist ?
    Ich mein so was wie kleiner und großer Kühlkreislauf !?
    Klärt mich Timschd
    Ich will meinen Innenraum mal ein wenig aufmotzen und hab natürlich wie jeder Anfänger gleich mal die günstige Vollschalen Sparco Version verbaut und die ist mal ohne zu übertreiben richtig kacke !
    Jetzt will ich mir die Recaro Speed zulegen und um nicht enttäuscht zu werden frag ich hier doch besser mal nach.
    Also jemand Erfahrungen mit den Sitzen ?
    Und weiß jemand obs dioe irgendwo günstiger gibt als bei http://hm-tuning.de/(jvlbiobsgmu30…aspx?ID=1052570 ?
    Könnt ja sein das ihr da was wisst ....
    Danke
    Timo
    also ich hab den relaissatz ja jetzt auch schon ne ganze zeit drin und muss sagen das ding ist wirklich genial !!!
    Aber mal ne andere Frage wo und wie habt ihr das teil denn verbaut ? Bei mir gammelt das nämlich immer noch hinter der Batterie rum und ich würds schon gerne mal irgendwie fest machen
    Ich will hier ganz bestimmt nicht nörgeln ! Dieses Forum ist super und hat mir bei etlichen Problemen mit unserem geliebten Corry schon weitergeholfen ....
    Allerdings würde ich gerne mal die anregung geben die Suchfunktion etwas zu erleichtern !?
    Gibt es irgendeine Möglichkeit die Suche derart zu erweitern das man global in allen unterforen von der Hauptseite aus suchen kann ?
    Es geht mir darum: wenn ich eine Leistungasteigerung z.B. am G60 vornehmen will dann interessieren mich Themen aus dem G-lader F., aud dem allgemeinen Technik F aus den Erfahrungsberichten und vielleicht sogar ob jemand sowas gebraucht verkauft ....
    nur mal so als Beispiel .
    Kann man sowas machen ich bin sicher kein experte und auch in keinem anderen Forum regelmäßiger Besucher das ich sagen könnte ob sowas gibt oder nicht
    Danke
    Timo
