wo ihr es hier mal von stoßstange und kotflügeln hatte?
bau mir hier eine carline front + alte kotflügel ans neue modell?
wird schon passen, oder?
Beiträge von lalanunu
fahr demnächst hinten 9,5x17 mit et15 und da MUSS gebördelt und gezogen werden, LAUT GUTACHTEN!
dann dank ich erstmal.. werd das wohl mal versuchen
wie demontiert man die stoßstange?
müsste auch meinen aus der beifahrerseite entbeulen -
wie im Titel beschrieben.
Würde gern wiessen wie das Teil heisst und was es kostet?
Habt ihr evtl eine Teilenummer?
Brauch es für die Fahrerseite.
Wäre nett wenn ihr mir weiterhelfen könntet.MfG
ist das wohl so billig... hach.. der gute alte osten LOL
hab gerad mit der werkstatt telefoniert.
der meinte, es dauert nur so ca 8h wenn alles schief geht, was schief gehen kann.
ansonsten sind die halt auch schneller...mfg
hi,
aber wenn die schrauben abreißen muss ich den spinnern die arbeitszeit zahlen (25eur die stunde)und ich glaub die brauchen dann 5h länger!!!
na ja, mir wird aber wohl nix anderes übrig bleiben.
ich geb der werkstatt die tipps hier aus m forum weiter... und ich hoff die versauen es nicht... ansonsten hab ich doch anspruch auf schadensersatz?dann danke ich hier nochmals für die antworten... was würde ich nur ohne das forum machen
hi,
also erstmal nur den abgaskümmer neu kaufen?
was ist der unterschied zwischen ansaug- und abgaskrümmer?
müss ich beide neu kaufen?
oh man, wie mich die werkstatt und dieses thema stress... und die kosten erst *Grrr*mfg
EDIT:
P.S. jetzt fällt mir noch was ein.
wenn ich jetzt die werkstatt wechsel, darf mir die jetzige was berechnen?
ich frag halt noch nach, was die bis jetzt gemacht haben... wird wohl nicht länger als 30min gedauert haben... -
werde ich wohl auch machen, erstmal danke für die hilfe!
Corradoman
es geht ja hier nicht um den klr direkt.
geht ja darum, dass er ohne klr schon probleme mit dem abgaswerten hat und woran es liegen könnte...also muss ich mir einen neuen kat und krümmer kaufen?
kostet dann auch wieder 350eur -
Zitat von Snowballz
also zum krümmer tauschen würde ich ansuagbrücke abnehmen...
Und hinten am zylinderkopf die Krümmerschrauben dick mit rostlöser einsprühen.auspuff von unten lösen, damit du was bewegungsfreiheit hast...
Krümmerschrauben mit GEFÜHL!!!!!!!!! lösen....
wenns knack macht wünsche ich dir viel spaß........
demontage mit allen randarbeiten .... für jem. ders noch nie gemacht hat, würde ich realistsisch 3 Stunden anrechnen......... WENN KEINE KRÜMMERSCHRAUBE REIßT !! bzw... stehbolzen...
viel glück mein junger skywalker........!!
3h für jemanden der das noch NIE gemacht hat?
will mich meine werkstatt verarschen???
hört sich ja gar nicht soooo schwer an...dauert halt nur etwas ;D(was ist nun mit klr und bastuck, ändert die bastuck komplettanlage die abgaswerte sehr?)
bzgl. der abgaswerte jetzt... sollte ich mir wohl einen neuen kat holen?
wäre nett, wenn mal alle fragen beantwortet werdenp.s. UND DANKE ERSTMAL FÜR DIE VIELEN ANTWORTEN DIE SCHON KAMEN!
"Am Gummiwinkel an der Saugbrücke" soll ich sagen?
wir reden aber schon vom gleichen schlauch oder? ;D
hätt mir den klr wohl doch besser anschauen sollen.. (ich vertrau der werkstatt immer weniger) -
also dauert krümmer wechseln nicht so lang???
das einzige was man braucht, ist ne hebebühne und die passenden schraubenschlüssel, oder wie seh ich das?
weil mein onkel hat ne hebebühne (auf die mein auto eh in 2 wochen kommt)
meint ihr, dort sollte ich erstmal alles machen lassen...?
wie lang dauert nun das demontieren das krümmers?
wo ist der wie befestigt?mfg
p.s. bei meinem onkel, würde ich dann aber auch gleich die auspuffanlage mit welchseln lassen (bastuck 2x90mm) hat das auswirkungen auf den schadstoffausstoß,.. halt das ich evtl mit dem klr probleme bekommen würde?
Zitat von Kuirrin
8 h fürn Krümmerwechsel? Was ist den das für ein Laden?
die meinen, dass ding wäre total verkeimt etc.
und evtl müssten die jede schraube erwärmen um sie so lösen etc.
wie lange dauert das normal??mark76
also muss mir einfach nur nen krümmer holen... oder wie was so?
ähm, fächerkrümmer kostet 540eur von tezet (aber is kein gutachten dabei, halt nich für n corrado sonder nur fürn golf) deswegen wäre eintragen glückssache... sonst würde ich mir nen tezet holen (hmm edelstahl) -
was soll ich jetzt meinem "spezialisten" in der werkstatt sagen?
so hab jetzt auch angerufen
kostet 170eur, der krümmer. jetzt nochmal wg dem post vom tim!
was für 2 krümmer gibts, hä? sollte ich wohl nochmal mein werkstatt anrufen, was für ein krümmer kaputt ist???mfg
p.s. na ja, wenns nicht am krümmer liegt, muss ich mir wohl noch einen kat kaufen?
hat der garantiert nen krümmer für n 16v?
und wenn nicht, wo könnte ich sonst noch kaufen?
