Beiträge von 32b_G60
    Danke für den Hinweis, das ist mir bekannt. Ich werde bei mir ein originales Laderrad montieren. Der geht damit auf der Autobahn auch nicht langsamer als mit Chip und Laderrad. Mit Chip und Laderrad habe ich die Kraft dank fehlendem EDS eh nicht auf die Straße gebracht.
    Danke 32b_G60
    So, mein Problem wie weiter oben beschrieben ist beseitigt. Bei mir war der Chip defekt. Hab jetzt einen originalen Chip drin mit einem 68 Laderrad und alles läuft bestens. Kann übrigens keinen großen Unterschied bei den Fahrleistungen feststellen.
    G60 im 32b macht Spaß :lol:
    Hi, geht mir genauso - wenn er warm wird fängt er an zu ruckeln aber nur beim Übergang vom Leerlauf zum Teillastbereich bei geringem Gasgaben. Vollast ist bei mir i.O. Habe CO eingestellt am TESTER, da is alles i.O., aber wenn ich dann den Temp.Stecker aufstecke magert er ab auf 0,2% CO. ALLE Bauteile am Motor sind geprüft und i.O. Der fuzt nur richtig bei abgezogener Lambdasonde (Neu). Was soll das sein - der T-Chip ?? :frowning_face:
