Beiträge von Dr_G60
    Naja, wenns der falsche Rahmen für den gewölbten Filter ist, bekommst den beim Corrado nicht rein. Gibt 2 verschiedene Golf 2 Filter, du brauchst den flachen LAG19
    die Nummer 191 819 640 passt schon, hatte ich auch schon verbaut.
    schau mal bei ebay ! hab letztens ein gehause beobachtet! is für knappe 80 eu raus gegangen!!
    Warum soll er da denn schauen? Gehäuse hat er doch schon:cool:
    Gibts von Man Filter in Flach habe ich auch Nummer von Mann kann ich dir Morgen Sagen hab ich auch Drinne und kostet keine 20€
    Gehe zwar nur selten zu ATU, aber da kostet der Filtereinsatz ca. 15 Euro
    Gunther
    einen Deckel kommt da nicht drauf, schau mal bei ATU vorbei, dort bekommst du das richtige Filterelement für den Rahmen. Und wenn du ihn nicht nicht eingebaut hast, nimmst du den Rahmen mit zum probieren, aber die passen auf jeden Fall, habe da schon mehrere Filtereinsätze gekauft.
    Gunther
    Der Dichtring ist nach innen abgekantet, hat aber noch nen schmalen Steg am Außendurchmesser, unter den man drunter fahren kann und vorsichtig hochhebeln. Dazu gleiche Technik wie oben verwenden: umlaufen nacheinander an verschiedenen Stellen immer nur ein kleines bissle anheben - irgendwann gibt er nach und kommt langsam raus.
    Vorher Fett gut abwischen.
    Wenn Du den Dichtring unbedingt retten willst, lass ihn und das Lager drin und schlag von der Vorderseite mit einem Schraubendreher an den drei eingebuchteten Stellen die Lagerschale des Lagers raus. Lager und Dichtring fallen dann einfach raus.
    Gunther
    Interessantes Thema, aber was mache ich denn wenn auf den Federn Nummern sind........... Nur der Tüv hat die OE ... Nummer die draufsteht in den Papieren vermerkt, kann ich die nachher einfach wieder drauflackieren? Könnte meines Erachtens Ärger geben...
    Gute Frage, würde ich vorher mal den TÜV Onkel fragen, wie man das löst, irgendwann sind sie ja sicher so gammelig, daß man eh nichts mehr sieht, dann stehst du vor dem gleichen Problem.
    Bei mir sind es die originalen Federn, da sorge ich mich nicht so sehr.
    Gunther
    Dank euch allen. Habe erst mal auf die Schnelle den Dichtring getauscht. Hatte vor Stuggitown schon den Thermostat und die beiden Dichtringe gewechselt. War da eigentlich der Meinung, daß das Gehäuse um die 70 Euro kostet, das wollte ich mir sparen, aber das scheint ja richtig günstig zu sein.:ok:
    Das Gehäusewar natürlich heute nicht auf Lager. Bin eine Runde gefahren mit dem neuen Dichtring, sieht erstmal dicht aus. Werde mir dann wohl mal ein Gehäuse hinlegen.
    Gunther
    Das ist die Kunststoffhülle, die da aufgescheuert ist. Da drunter läuft die Bremsleitung in einer Art flexiblem Metallrohr. Dieses ist aber nicht wasserdicht. Auf die Schnelle würde ich da erstmal etwas Panzerband drum machen, damit da nicht mehr Feuchtigkeit als nötig eindringt. Kannst Du ja dann tauschen, wenn die Hinterachse revidiert wird. Die schreit ja nach neuem Lack:ok: Gummibuchsen der Aufnahmen sind ja sicher irgendwann auch mal fällig. Ist dann ein Aufwasch.
    Gunther
    Mein VR ist inkontinent:( Nachdem ich eine kleine blaue Pfütze unterm Motor gefunden habe, habe ich mich mal auf die Suche gemacht. Mit Spiegel und Taschenlampe bewaffnet mußte ich feststellen, daß es unterhalb des blauen Temperaturgebers naß ist. Der höchste Punkt mit Feuchtigkeit ist der schwarze Rand des Thermostatengehäuses direkt unterhalb des Loches wo der blaue Geber drin sitzt. Was ist da am wahrscheinlichsten undicht?
    1. Dichtung des Gebers?
    2. Der Geber selbst, kann der überhaupt undicht werden?
    3. Das Gehäuse selber an der Stelle?
    Gunther
