Beiträge von Yasar
    Ich hab für meine Einzelabnahme 105 Euro bezahlt. Aber ich glaub die ist überall unterschiedlich vom Preis her. Mir hat auch ein angebot von 250€ gemacht. Verstehe nicht wie das so schwanken kann
    ich schätze mal bei dem einen bekommst du es wenn alles OK ist und bei den anderen bekommst du es 100% auch wenn was nicht in ordnung ist... anders kann ich mir das nicht vorstellen...
    bei mir war es immer das die eintragungen 35€ gekostet haben... :winking_face:
    und der Tüv mit ASU bisschen teuer war ....
    Das beste ist,dass meine G-Power Anlage ohne Pappiere eingetragen wurde,da aber auf den Schalldämpfern die Schilder mit Kennzeichung waren,war das kein Problem.
    hab ich auch eine G-power ... auch eingetragen!!!
    soo
    habe alles gelesen... nun habe ich eine klitze kleine frage
    da meine vorderen Domlager im Eimer sind.. will ich se gerne auf vr6 umbauen..
    Naja vom Passat vr6 habe ich auch alles da ... alle teile im guten zustand nur die frage ist ob die Federteller von meinem Gewindefahrwerk auch tauschen muss???
    genügt nur ein ja oder nein :biggrin:
    gruss
    nfo(aktuelle preise ohne 19& mwst :)):
    Kugellager 1J0 412 249 12€
    Anschlag 357 412 319 A 10€
    Lagerung 357 412 331 A 34€
    Mutter N 022 150 1 3€
    Mutter N 904 988 01 1€
    >> 60€ ersparnis von ~50€ bei kauf von 2 16V domlagern bei vw
    so also endlich habe ich das problem mal gelöst:) es war meine stossdämpfer patrone die nicht richtig fest war :frowning_face: die hat sich gelöst und hat sich immer an der grossen mutter des stossdämpfers geknallt!! müsste nur 1/2 umdrehung nachziehen dann war das geräusch auch weg :)
    danke dir Thomas...
    gruss
    ja die sind so oder so nach weihnachten dranne.. ich bin gerade dabei eine 16V achse schon mit hinterachs gummis zu versehen... und 2 neue handbremssättel... werde sie nur ab weihnachten einbauen... was mich irritiert ist... kommt unter dem federteller auch noch eine unterlage bei gewindefahrwerken??? da kommt der kleine ring rein(ins federteller) aber danach kommt doch auch sofort die feder oder??? naja hab mal gerade nochmal geguckt!! meine feder hat keine spannung ... also tippe ich eher ... entweder auf achslager.. oder ich muss die karre höher legen damit sie spannung hat oder es sei denn da fehlt tatsächlich eine unterlage unterm federteller :) hatte vorher platte stossdämpfer bin 2 wochen so gefahren da hat das auch nirgends geknallt... hmm...
    Zitat
    - "unterlage was zwischen karosse und federteller kommt... fast wie lagerring..." das untere Domlagergummi gemeint ist,
    - "lagerring unten" das obere Domlagergummi gemeint ist
    ---> richtig!!
    hab ihr auszug ausm originalem fahrwerk... http://img221.imageshack.us/img221/8406/scanxp00003acq4.jpg
    gibbet diese untere unterlage auch bei gewewinde??
    hi
    seitdem ich meine stossdämpfer(patrone) vom gewindefahrwerk gewechselt habe knallt das hinten links immer? es hört sich so an als würde der federteller irgendwo schlagen würde... hab gestern 2x es ausgebaut wir fanden nichts heraus was schlagen würde... dabei ist uns gestern aufgefallen das die hinterachslager auch defekt sind... hat jmd eine skizze für die einbau einlaietung von gewindefahrwerken... zumindest das was vor und nach dem federteller kommt... also wirgestern den ausgebaut hatten.. was die feder nicht in der spannung ..... es wurde wiefolgt eingebaut!!
    im federteller wurde ein ring reingeschoben...
    federteller
    hülse
    mutter
    abdeckung
    lagerring unten
    abdeckung
    mutter
    grosse scheibe
    mutter
    nochwas... rechte seite wurde das fahrwerk auch so eingebaut nur da knallt es nicht... :thinking_face:
    wäre für jede info dankbar
    oder muss ich da noch paar km fahren damit sich das fahrwerk setzen tut??
    gruss
    ich halte euch am laufendem ... :) ich machs mal morgen... das alte silcone könntese mit benzin wegbekommen... oder einfach nur mit scharfen gegenstand kratzen... ich habe hier... 2x nebler von alten, 2x us nebler + blinker :) also ich habe 4 versuche :D:D:D:D:D
    die von us sehen anders aus... die haben das innenleben anders aufgebaut!! und die kommen mir sauberer vor :))) also vom glas her etwas heller...
    ich könnte doch die gläser vom us corrado nehmen ... die müsste ich dann direkt am rand raus schneiden mitn glasschneider und dann mit silicon oder ähnl an die neuen nebler dran kleben... müsste doch gehn!! und dann abdichten... das problem ist ja nur das ich das alte glas zu schneiden...
    ist teil 9 nicht das gleiche wie teil 8 ?? nur kleiner?? den habe ich mit teil 9 zusammen reingeschoben..wohl falsch wa?
    16V Hol-S403 welche teil nr meinst du???
    hmm hoffen wirs mal das es die nur 7/9 ist :) sitzt teil 7 ind der 9 drinne??
    naja bin zufrieden mit FK... :)
    kann ich auch standart Vw federteller nehmen oder müssen die von FK sein??
    ja ist heil... hab den wagen mal mit dem wagen heber mal aufgebockt!! den federteller kannse an der kolbenstange hin und her schieben... schätze das das loch sich vergrössert hat und jetzt sich nicht mehr in die kerbe festsitzen kann... naja hoffe es bleibt beim federteller... habe gerade noch festgestellt (100%) das federteller-->hülse-->mutter <<< das diese mutter hier fehlen tut und das sie den federteller nicht festgespannt hat und sich dadurch immer durch reiberei vergrössert hat...
    war es bei dir auch passi der federteller? soll ich die originalen verwenden?? FK highsport habe ich drinne..
    hi
    unzwar gerade wo ich von der A2 runter kam.. und die kurve nahm hat es hinten links auf einmal knack gemackt und seit dem an hat der bei jedem huckel so ein lautes geräusch gegeben!! nun ja rechts angehalten das ganze angeguckt und siehe da die kolbenstange vom gewindefahrwerk hat sich dur das plastikdeckelchen herausgeschossen... nun ja das ganze was oben an dem fahrwerk draufkommt... sprich die gummis,mutter,krumme scheibe sind alle draussen also nicht fest ander karosse sondern fest an der stange!! und das ganze ist draussen... nun ne frage was könnte sich da gelöst haben??? federteller??? die kolbenstanfe hat keinen festenhalt mehr.... :thinking_face:
    weil das ganze dämpf (1monat alte dämpfer) nur der dämpfer hat keinen festen halt mehr an der karosse.... federteller-->mutter--->gummilager--->mutter usw.... ich könnte schwören ich hatte beim abbauen die mutter vor dem federteller nicht ...:(
    was könnte denn die ursache sein??
    danke
